740 vauhtipyörästä??
  • jorkkis12
    • Oct 2012
    • 2
    • ii
    elikkäs aloin tehdä kytkinremonttia mun 740seen ja otin paineasetelman poies niin vauhtipyörässä on sellainen levy mihin paine asetelma tulee kiinni mutta kuuluuko sen pyöriä noin 1/8osa kierros miltei vapaasti???? :O
  • jorkkis12
    • Oct 2012
    • 2
    • ii
    ja passaako tämä kytkin mun bemmiin vm 05/12 vuosi/kuukausi http://www.ebay.de/itm/Clutch-Kit-Va...item19cada569e ????
    • hurrilainen
      • Aug 2012
      • 3
      • Pohjanmaa
      Kyllä ne tuplamassapyörät usein pyörii sentin tai kaks suht vapaasti, mutta 1/8 kierros kuulostaa aika pahalta..
      • Gustaff
        • Nov 2006
        • 132
        Tyssääkö se "välys" kun seinään ton 1/8 kierroksen jälkeen, vai antaako vielä periksi kun vääntää?
        Siinä kuuluisi olla jäykkää joustoa ennen kuin osuu pohjaan asti.
        • Hamppu80
          • Feb 2012
          • 88
          • Liminka
          Semmosia horojan ne nuo 2-massat tahtoo olla, että äkkiseltään tuntuu että ne kaikki on aivan paskana.
          Kuuluko sieltä vauhtipyörän suunnasta kolinaa auton käydessä, sammutettaessa tai käynnistettäessä, täristikö tyhjäkäynnillä tai kovasti kuormitettaessa?
          Jos ehjässä vauhtipallossa on liikevara 1-2 senttiä ja sulla oikeasti pyörii tuon 1/8 osa kierrosta, niin sieltä kyllä pitäs käydessä kuulua jo vaikka minkälaista ylimäärästä ääntäki ja olla tutinaa ja tärinää yms.
          Mutta tosiaan liikutettaessa te ei saa kolahtaa vaan pitää tuntua semmonen pehmeä vaste joka jäykkenee lujasti eikä tosiaan tökkää niinku seinään.
