E38 735 - Katto & ovien valot pimeenä?
  • mikromikko
    • Apr 2010
    • 22
    • Porvoo
    Ko. kikotin tuli talveksi hommattua.
    Elikkä seuraavanlaista vikaa löytyy.
    Kattovalo, takapenkkien pilareiden ja ovien valot on pimeenä.
    polttimot on ehjiä ja keskikytkimen ränkkääminen ei vaikuta asiaan. karttavalot, meikkipeilin valot, paräkontin valot yms. toimii.
    Sulakkeet on katottu perästä ja edestä - Ok
    jossain maton alla kuulemma menee jokin yhteinen maadoituspiste sen voisi tarkastaa läpi. mistäpäin ko. paikka löytyy ettei koko mattoa tarvii purkaa?
    Mistä muualta kannattaa vikaa lähteä metsästämään? löytyykö jotain mystisiä johtonippuja tai liittimiä josta erilaiset sähköhäiriöt yleensä lähtee?
    Harraste - E36 - 325 cabrio
    Talviajokkina - E36 - 318 touring
    talviajokkina - E36 - 316 Compact
    Harraste - E38 - 735
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Toimiiko keskuslukitus oikein (myös kaukosäätimestä)?
    Toimiiko ikkunanpesurit?
    Nuo on kaikki sulake #6 alla konehuoneen puolella.
    Jos kaikki muu toimii niin näissä on yhden tiedon mukaan koodaus jolla ne saa "pois päältä", eli pitäisi siis laittaa taas päälle, mä en tosin tuon selvityksen perusteella tajua että mistä napista on kyse...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • mikromikko
      • Apr 2010
      • 22
      • Porvoo
      Unohtuki mainita. eli keskuslukitus toimii hienosti, myös kaukosäätimestä.
      ikkunoiden pesuritki pelittää. Sulakkeet oli kaikki kunnossa ja kannat puhtaita.
      Sillä napilla tarkotan sitä kattovalossa olevaa keskimmäistä pitkää millä saa kytkettä "when door open" moden päälle.
      Pitää kait kokeilla vielä mitata että se kytkin edes pelittää.
      Piuhan päähän pitäis kyllä auto saada kuhan vaan joltain läheltä lukija löytyy.
      • mikromikko
        • Apr 2010
        • 22
        • Porvoo
        Kytkentäkaaviot löyty. Pitänee kait homma alottaa mittailemalla boxeilta (LCM, GM) lähteviä johtoja.
        sinällään ihmeellinen ongelma koska myös ne punaiset valot ovien sisäreunassa ei toimi. kuvien mukaan ne saa syöttönsä eri reittejä. :think
        • mikromikko
          • Apr 2010
          • 22
          • Porvoo
          Kerrotaan nyt ratkaisu jos jollain tulee samaa ongelmaa.
          Eli mittasin GM moduulilt lähtevän paksumman si/pu johdon.
          Se oli mykkä.
          Avasin moduulin ja sieltä oli johdinkaistale palanu poikki.
          Sen kolvas takasi umpeen niin lähti pelittämään.
          • Supa
            • 7597
            Kannattaa selvittää miksi näin oli käynyt.
            Yhden seiskan olen korjannut missä takavalot c-pilareissa oli joku kädetön käyttänyt irti ja rikkonut senverran että virtakisko mistä polttimot saa syötön oli osunut c-pilariin kun valo oli paikallaan.
            Tämä sitten sulatti koko johtosarjan GM:lle asti, oli mukavaa vedellä uusia piuhoja.
            Hyvällä tuurilla palaa koko paska
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • mikromikko
              • Apr 2010
              • 22
              • Porvoo
              Senverran vainoharhanen oon noissa sähköpaloissa, että tuli tarkastettua ja korjattua kaikki johdot ja kytkennät.
              Joku oli näköjään viritellyt omia hälytinsysteemejänsä kuuluisalla rosvoliittimiä ja sähköteippiä metodillaan niin sen takia ilm. kärvähtäny.
              Sulakkeen kummiski juotin väliin jos vaikka joku oven johto, kanta yms. on ottanu maihin niin ei mene uudestaan GM-Boxi.
