e38 hälytin ongelma
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    e38 hälytin ongelma
    Elikkäselikkäs! Mikähän mahtaa vaivata tuota minun 740ia:n vm96 hälyä kun joskus alkaa huutamaan muutaman minuutin ovien lukkoonlaiton jälkeen... ei aina mutta joskus. Ärsyttävä kun saattaa huutaa kaupan pihalla huvikseen taikka kotipihallakin eikä kukaan ole liikkunut lähelläkään autoa :think
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Terno
    veikkaus. konepellinkytkin. ainakin useassa e39 ongelmana. nappaa poies ja testaile.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Eli jos sen otan pois niin toimii kuitenkin muuten normaalisti?
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Noxman
        • 136
        • Kokkola
        Toinen veikkaus. Sisätilatutka, on vanhemmissa ainakin turhan herkkä(kaikelle). Voi irrottaa/retrofitata uudemman mallisen jolloin toiminta paranee.
        EDIT: Koita jättää kännykkä autoon(äänetön, ei värinää) ja sitten soittaa siihen/odotella että hakee kenttää yms. Itsellä ainakin kännykkä autossa aiheuttaa hälytyksen.
        EDIT2: Täällä ainakin paikallisen citymarketin pihalla alkaa hälyt huutamaan mikäli ei sammuta sisätilatutkaa(2xavaimen lukitusnapin painallus). Arvelen sen johtuvan pihalla olevan lintujenkarkoitus? kaiuttimen syytä(sellainen erittäin korkeataajuuksinen vinkuna kuuluu)
        - E32 735iA - E38 750iAL -
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          Näitä täytyy myös kokeilla
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            umlla just sama ongelma! Ei auta sisatutkan pois otto tai konepellin kytkimen! Antaa vikakoodin tiltsensor mikä onko se kallistus anturi vai? Välillä se pelaa ja välillä rupee huutaan saattaa menna 15minuuttiaki et hälyt lähtee päälle.
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Terno
              ainakin oma e39 ollut kohta vuoden ilman konepellin anturi, ja muuten pelaa normaalisti.
              Tosin nämä nyt on niin vanhoja vehkeitä, että vika voi olla missä tahansa.
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                millähän vehkeellä noita sais plokattua pois eri antureita? Inpalla ny ei ainakaan taija saada? Ois helpompi paikallistaa vikaa.
                • Noxman
                  • 136
                  • Kokkola
                  Ei kai millään? luulisin että pitää mennä linjalle hälytinmoduulista ROM ulos ja sitä muokkaamalla mutta menee sen verran ammattikoodari hommiksi että helpompi tyytyä johtojen irroitteluun antureista.
                  • VK982
                    • 2270
                    Kallistuksen anturi antoi täällä vian. Johdot pois mötikästä ja jälleen saa naapurit yönsä nukkua
                    BMW E60 530xd
                    Honda Varadero "sotanorsu
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eikös ncs expertillä voi noita kytkeä pois?
                      Näin muistelisin.
                      • 2bar..ahhh
                        • 3352
                        • haapavesi
                        Näin muistelisin.
                        niin mieki muistelen et jollain niitä saa napsittua pois. Koska ei kaikissa ole noit antureita kaikkia mitä niitä voi olla.... Eli softat pitäis löytyä...
