740i -95 lämmityslaitteen puhallin vaikeni
  • gladitor
    • Sep 2012
    • 21
    • Läyliäinen
    Illalla parkkiin plussakelillä, kaikki toimi hienosti ja aamulla pikku pakkasessa auto tulille.
    Eipä lämmityslaitteen puhallin enää alkanut toimimaan. Eikä toimi vieläkään vaikka on hallissa sulateltu.
    Mistä lähdetään tutkimaan? Olen aika uusi bemaristi....kiitos
    BMW 740i E38
    BMW 325i E90
    +Muut merkit
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    pitikö puhallin vikinää toimiessaan?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • gladitor
      • Sep 2012
      • 21
      • Läyliäinen
      Ajoittain puhallin vikisi toimiessaan. Onko se perkele mennyt jumiin ja kojetaulun irrotukseen
      ? Muuten automatiikka tuntuu toimivan.
      BMW 740i E38
      BMW 325i E90
      +Muut merkit
      • peto2
        • 8294
        jumissa jonka takia "moottorisuojarele" katkasee virran puhaltimelta.. omien kokemusten mukaan puhallinta ei tarvii vaihtaa.
        itellä meni joskus samallai.. purin kojelaudan yläosan ja irrotin moottorin. rasvasin crc:llä, alkoi pyörimään normaalisti ja ei kun nippuun. toimi vikisemättä pari viikkoa ja kuukauden päästä jumissa taas. sama homma uudestaan mutta tällä kertaa rasvasin ATF:llä. tuon jälkeen toiminut normaalisti puolitoista vuotta.
        ja se kojelaudan purku on niin pala kakkua ettei kannata jännittää ~3h jobi purkaa rasvata ja koota.. tupakkitaukojen kera.
        hankalimmat paikat on hanskalokeron yläpuolisien listojen irrotus/kokoominen (vasemman reunan sormimutterit hiukan paskassa paikassa) ja läppiä liikuttelevien tankojen irrotus tai siis mitään vaikeetahan siinä ei ole kun keksii millaisella liikkeellä muljahtaa irti.
        • gladitor
          • Sep 2012
          • 21
          • Läyliäinen
          Reikä kojetauluun ja öljyä reiästä sisään! Joo täytyy alkaa purku/rasvaushommiin, KIITOS
          BMW 740i E38
          BMW 325i E90
          +Muut merkit
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuossa oikein mukavat ohjeet kuvien kera.
            • gladitor
              • Sep 2012
              • 21
              • Läyliäinen
              Antoi nuo ohjeet osviittaa, tattis.
              Tänään tein homman ja taas duuni jota en mielellään tee uudelleen, vaikka seuraava kerta olisi toki helpompi. Vaikeata se ei ollut, mutta oli ruuvattavaa ja sovittelua riittävästi.
              Motonetistä kävin AT-sprayrasvaa, joka kestää korkeita lämpötiloja ja siinä on aavistus silikonia mukana. Moottori oli tosiaan jumissa, mutta pyörittelyn ja rasvauksen jälkeen tuli "kuin uusi". Hurisee vikisemättä ja toivottavasti pitkään!
              Kiitos vielä avustaneille.
              BMW 740i E38
              BMW 325i E90
              +Muut merkit
              • Muurahainen
                • 9195
                Katsoithan muuten moottorin hiiliä?
                Jos et voi olla että hetken päästä teet uudestaan.
                Omasta mielestä tuo nyt ei kauhean paha homma ole mutta ei kai tuota huvikseen ihan ruuvaile.
                • Sie7ben
                  • 68
                  • Itä-Helsinki
                  Kato sulake! Ja vaiha vaik näyttää ehjältä
                  Nyt: 740iA -99
                  ex:740iA -94 E38
                  ex: 730i -90 E32
                  ex: 728i -83 E23
                  • gladitor
                    • Sep 2012
                    • 21
                    • Läyliäinen
                    Korjaus: rasvassa ei ole silikonia, vaan teflonia.
                    En katsonut puhaltimen hiiliä, myin bemarin pois (tarjous josta en voinut kieltäytyä). Uusi bemari hakusessa! Ihastuin tosissani
                    740 kyytiin, tyylikkyyteen jne.
                    BMW 740i E38
                    BMW 325i E90
                    +Muut merkit
