E38 725tds laatikon vikatila kysymys
  • ElCa79
    • Nov 2008
    • 55
    • Punkalaidun Pirkanmaa
    Morjens. Elikkä vaihdoin autoon ehyen laatikon rikkinäisen tilalle ja autosta on ollut akunkengätkin irti jo monta kuukautta ja nyt kun kasasin auton se sanoo edelleen että getriebenotprogram ja on siis vikatilassa ja 3 tai 4 vaihde lukittuna. Toista laatikon boksiakin kokeilin mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Öljymäärät jne on kunnossa ja edellinen laatikko oli ihan mekaanisesti särkynyt enkä usko että silloin oli ainakaan mitään sähköongelmaa laatikon sähköissä. Tietääkö joku varmuudella pitääkö vikatila käydä kuittaan testerillä vai nollaantuuko jotenkin muuten? Auto siis on vm 96 725tdsa ja laatikkona zf5hp18
    -Ja sitten vielä paljon pienempi murhe kun soittimen koodi on kyllä nollautunut eikä sitä löydy mistään niin voikohan sen saada jostain kun tuo soitin on joskus vaihdettu tuohon autoon. Eli kasettimallin tilalle vaihdettu bmw cd.
    Olisin erittäin kiitollinen asiaa auttavista vastauksista:think
    Heikki
    No niin nyt on kunnossa ja tämä tosiaan vaati vikamuistin tyhjennyksen ei lähtenyt muuten laatikon vikatila pois vaikka oli 4kk akunkengät irti ja yhdistettynäkin. Mutta tuo soittimen koodi homma olis edelleen mukava saada selvitettyä. Tämä musta 725tds on ollut kyllä jollain bmw harrastajalla jossain kokkolan suunnilla jonka luulen tuon soittimen tähän laittaneen eli jos tunnistat itsesi ja koodi on tallessa niin otappa yhteyttä.
  • Supa
    • 7597
    No kannattaa varmasti katsoa mitä laatikonohjaus herjaa, siitähän se selviää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ElCa79
      • Nov 2008
      • 55
      Elikkä tämähän tuli kuntoon heti kun nollas vikamuistin testerillä. Ei siis tyhjentynyt vaikka oli puoli vuotta akunkengät irti.En tiedä voisko vaikuttaa vikakoodien määrä asiaan kun tässä oli kaikki mahdollinen ku käytin rikkinäisellä laatikolla johtonippuakin irti käydessä.
      Ja soittimen koodin sai selvitettyä ihan netistä löytyvällä blaupunkt radio code calculatorilla.
      Heikki
