Xenon onkelma E38 -96
  • Karpo12
    • Oct 2012
    • 95
    • Rovaniemi
    autossa alkuperäiset xenon ajovalot.
    elikkäs xenoneissa jotain häikkää..
    toiselta puolen ohjainpoksi pimeänä ei tule virtaa. aluksi toimi ja sitten kerta laakista pois pelittämästä.
    ja toisella puolella xenon räpsyy ja sammuu eli varmaankin ballasti rikki...
    ajattelin että laittaisin canbus-muutos sarjan suoraan "isosta" liittimestä joka tulee umpioon.
    olisiko tässä mitään järkeä vai tulisiko parempia ideoita kehiin kert
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Joo. Vaihtaa ballastit niin varmaan jekkasee jos polttimoissa ei ole vikaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jukka K
      • 159
      Kysymys, ovatko nuo ballastit irralliset vai sen ohjainboxin sisällä ?
      Minulla toinen xenon sammuilee randomisti. Vaihdoin sitten uudet polttimot ja sammuilu väheni huomattavasti, mutta ei kokonaan poistunut.
      Jossain toisessa topicissa joku oli ostanut edulliset aftermarket xenon ohjainyksiköt ja ongelmat olivat häipyneet kokonaan. Myyjä oli toimittanut sopivat ohjainyksiköt automerkin ja mallin mukaan.
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1771
        • Vähäkyrö
        Ballastit on irralliset. Umpion takaa löytyy.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Näin minä ainakin toimin. En tiedä oliko minun tarinoita sitten, jotain näistä höpöttelin.
          • Karpo12
            • Oct 2012
            • 95
            • Rovaniemi
            meinasin että otan virran "rosvoan". suoraan liittimestä mikä tulee umpioon eli mistä tulee umpion kaikki virrat.EN 2 napasesta mikä tulee ballastimeen.
            saa suoraan ohitettua ohjain boxin. kun se ei toimi.
            olisiko siinä mitään järkeä? tuleeko jotain lisättävää mieleen?
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              Millanen järjestelmä sulla on? Mulla -95 ja ballastin lisäksi erillis sytyttimet alunperin. Onko sama systeemi? Itse heivasin nuo kokonaisuudessaan pois ja uudet ballastit(integroiduilla sytyttimillä) tilalle. Virrat otin siitä töpselistä mikä tulee orkkis ballastillekin.
              • Karpo12
                • Oct 2012
                • 95
                • Rovaniemi
                siis kun on ohjain poxi rikki nii saapi sen nätisti ohitettua
                2napanen piuha tulee sytyttimeen ja sytytin umpion alla 2 ruuvvilla kiinni
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1771
                  • Vähäkyrö
                  Siis mitä poksia nyt meinaat ohittaa? Valomoduulin vai ballastin? Xenon polttimoa et saa syttymään ilman ballastia ja jos laitat uuden ballastin, niin ei sitä vanhaa tartte ohittaa, heität sen roskiin ja uus tilalle ja ihan omiin ja samoihin piuhoihin ku entinenkin ballasti.
                  • Karpo12
                    • Oct 2012
                    • 95
                    • Rovaniemi
                    siis kun kokeilttiin siitä piuhasta mikä tulee ballastiin kiinni2-napanen liitin, toiselle valolle normisti tulee virta ja toiselle valolle ei tule virtaa ollenkaa kyseiseen liittimeen. eli pitäisi saada virta niin että ohittaa umpion sisällä olevat vempaimet. ja mietin että sitä(iso liitin mikä tulee umpioon missä umpiolla kaikki virrat) kautta saisi helpoiten ohitettua..
