E38 ei wörki..
  • nigel1
    • Dec 2011
    • 5
    E38 ei wörki..
    Nyt olis apu tarpeen!
    Mulla ei -97 e38 740i 4.4l (ei vanos) halua toimia..
    Ostin auton äskettäin ja kotona huomasin että nokka-akselin asentotunnistimen johto ei ole paikoillaan. Laitoin paikalleen ja auto sammui eikä enää käynnistynyt. Irrotin piuhan -> auto käynnistyi mutta toimii huonosti.
    Oireena on että käynnistyy kylmänä tosi huonosti ja kun käynnistyy niin tyhjäkäynti alhainen ja sammuilee, eikä vastaa ajaessa kunnolla kaasuun (täristää/pätkii kaasua painaessa). Myöskin käryää hieman öljylle..
    Kävin ostamassa uuden nokka-aks asentotunnistimen ja vaihdoin samalla myös ilmamassamittarin, mutta sama vika ilmenee edelleen. Kun piuhan laittaa paikalleen pistokkeeseen, niin auto sammuu.
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa??
  • KV1
    • Jun 2006
    • 410
    Vastauksia voisi tulla paremmin tuolla tekniikka-osiossa. Joku mode tämän varmaan sinne siirtääkin.
    Otapa auton käydessä öljytikku pois. Vetääkö ilmaa öljytikun reiästä tai pulputteleeko öljyä siitä ulos?
    E36 M3 -osia myynnissä
    E36 M3 -projekti
    • nigel1
      • Dec 2011
      • 5
      Juu, pitää siirtää
      Oon kokeillu ja kaikki näyttäis olevan ihan kunnossa. Separaattori vaihdettu joku aika sitten..
