-94 730ia puhallin ei sammu koskaan
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    Missäs vois olla vika kun puhallin huutaa täysillä koko ajan, vaikka virrat ei olisi päällä? Ei siis edes saa tiputettua nopeutta. Ainut tapa saada sammumaan on ottaa akunkenkä irti. Siilissä vai ohjauspuolella?
    Vai voisko virtalukon vaihdolla olla jotain yhteyttä asian kanssa? Oireet alkoi samaan aikaan kun lukkopesä vaihdettiin. Tosin sitä ennen auto oli seissyt useita viikkoja ja sisällä oli myös kosteutta aika paljon (takaluukku raollaan seissyt ulkona). Ensin puhallin ei käynnistynyt ollenkaan, mutta yht`äkkiä lähti pyörimään ja tämä vika tuli. Automaatti-ilmastoinnilla.
  • Muurahainen
    • 9195
    Alottaisin tutkimuksen siilistä.
    Ikävästi vaan kojelauta pitää purkaa tätä varten.
    • Valtsi
      • 241
      • Harjavalta
      Juu täytyy tosta alotella, kun motivaatio kasvaa
