E38 740i akkuvalo syttyi
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    Elikkäs ajoin tiessä olevaan monttuun jonka seurauksena akkuvalo rupesi välkkymään epäsäännöllisesti ja jäi palamaan n.2km töyssystä. Noin 140km pääsin ajamaan autolla kunnes hyytyi kokonaan. Onkohan tuosta nyt sitten laturi mennyt ? Auto hinattu korjaamon pihaan, josko sitä huomenna ehtisivät tutkia.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Veikkaisin, että korjaamolta kerrotaan sulla faktoja, kun niitä selviää.
    Kokeilemalla se selviää...
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Olisko vaan maapiuha löystynyt ja irronnut jos kerran töyssyssä syttyi?
      • syvis88
        • Jun 2011
        • 62
        • Satakunta
        Missä tuo piuha sijaitsee? itsellä syttyi myös latausvalo ihan yhtäkkiä
        Onko muita vaihtoehtoja tuon valon syttymiseen vai onko "vain" laturi paskana?
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          No akun miinusnavassa on sen piuhan pää. Tarkista akkukengän kireys.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • syvis88
            • Jun 2011
            • 62
            • Satakunta
            akun piuhat katsoin kyllä heti ja kireät olivat.
            joskus olin lukevinani jostain että moottoritilassa on joku maapiuha mikä voi löystyä mutta missäs sellainen on?
            • syvis88
              • Jun 2011
              • 62
              • Satakunta
              Noniin tulikin vika sitten korjattua ja todistettua samalla Baijerin insinöörin kekseliäisyys
              Eli ajoin tossa edellispäivänä pienen lumivallin (maavara on noin 4cm) yli jonka seurauksena latausvalo syttyi.
              Tänään sitten kaverin kanssa tutkittiin sulakkeet ja totesimme että sulake nro 22 oli kyrvähtänyt moottoritilasta. Laitoin uuden sulakkeen joka kyrvähti heti kun virrat oli päällä, virrat pois ja sulake pysyi ehjänä. No sitten tunkattiin auto KOLMELLA tunkilla ylös ja totesimme että öljypohjasta oli öljyanturin liitin/johdot paskana ja johdot olivat myös oikosulussa, johto sivareilla poikki ja virrat päälle niin sulake ei enää palanutkaan, starttaus eikä latausvalokaan palanut.
              Joskus se on pienestä kiinni
              • Muurahainen
                • 9195
                Arvostan aika paljon tuollaista johdot poikki sivareilla korjausta.
                Pitää kyllä olla oikosulku muuallakin kuin noissa johdoissa...
                Eikös 22 ole moottorinohjauksen sulake? Joku voi varmistaa.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Tuohan on ihan vakiovika näissä
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    aivan uskomattoman idioottimaista toimintaa.. tuolle kun olisi liitinkin jos vaivautuisi 30cm johtoa seuraamaan
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • peeämwee
                      • 1840
                      • I sink hell
                      Kyl saa olla aika vitun reidar palmgren jos nykii tuolla menemään neljän sentin maavaralla...
                      Toivotaan nyt että ymmärsin väärin.
                      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                      A redline a day keeps the mechanic away
                      http://velkakello.fi/
                      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                      • syvis88
                        • Jun 2011
                        • 62
                        • Satakunta
                        Kiva että joku sentään arvostaa
                        Kaikki muut sulakkeet ovat ehjiä. Sulake nro 22 on moottorinohjauksen sulake. En itsekään uskonut että voi johtua tuosta mutta niin vain on.
                        Siis mikä? Sulakkeen palaminen ja latausvalon syttyminen?
                        Joutuu kuitenkin vaihtamaan uuden anturin ja johdon niin eikö ole aivan sama? Ja kerros yksikin täysjärkinen BMW kuski???... ei oo, eikä tuu
                        Reidar on ollut aina mun idoli!
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Niin, E38:t, E39:t, E46 yms. kaikkissa sama homma. Öljyntasoanturi menee oikosulkuun itsekseen tai pohjakosketuksen ansiosta ja latausvalo syttyy. Joissain malleissa lakkaa myös käynnistymästä.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • syvis88
                            • Jun 2011
                            • 62
                            • Satakunta
                            No näköjään
                            • Supa
                              • 7597
                              Niin eihän se mitään jos sen tasoanturin johdon poikkasit, kun joudut kuitenkin anturin vaihtamaan. Mutta jos auton johtosarjan menit silpomaan niin sitä en minäkään ymmärrä
                              Ja juu, on tullut vastaan itselläkin vastaavaa.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
