E38 ABS:n toiminta
  • Branvan
    • 23
    • Pöytyä
    E38 ABS:n toiminta
    Eli seuraava ongelma olisi -95 730iA:ssa:
    Jarrut ja ABS:t toimivat muutoin normaalisti, mutta kevyesti jarrutettaessa alle 30 km/h vauhdista alaspäin ABS:t tuntuvat aktivoituvan aiheettomasti. (=kevyellä jarrutuksella ja kuivalla asfaltilla, jolloin siis pyörät eivät ole missään tapauksessa lukkiintumassa) - tällöinkin ABS toimii vain sykäyksittäin.
    Polkimessa tuntuu rusahduksia aina kun pyörä pyörähtää yhden kierroksen - voisiko siis ABS-antureissa tms. olla vika? Kiitos etukäteen avusta.
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Ei saa selvää kehästä todennäköisesti. Vika joko anturissa tai kehällä paskaa.
    Selviää helpoiten kun katsoo diagnostiikan kautta livedataa abs yksiköltä.
    Eiköhän se näy jos jonkun pyörän nopeustieto sekoilee omiaan.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • |parsakaali|
      • 996
      Samaa mieltä viasta. Toki kaapelikin voi olla murtumassa anturista. Yhdessä omassa autossa oli kyseinen vika, joka muuntautui rikkiinäiseksi kaapeliksi.
      • Valtsi
        • 241
        • Harjavalta
        Itellä on samanlainen vika päällä kanssa, oli jo auton ostaessa muutama viikko sitten. Inpalla sai paikallistettua vian oikeelle taakse. Ostin hätäsenä uuden anturin merkkiliikkeestä ja laitoin paikalleen. Vika ei parantunu. Tarkemmin tutkittuani huomasin että joku sohlo on varmaan anturia irrottanut poraamalla ja samalla porannu loven abs kehään. Uutta laakeria sitte vaan
