E38 tuulilasin lämmitys
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 155
    • Finland Turku
    Moi
    Mikä ohjaa tuulilasin alaosan lämmitystä eli miten sen pitäisi toimia. En ole huomannut sen lämpiämistä missään tilanteessa. Tuulilasi on uusi ja auto E38 740 vuosim.11-98
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    onko varmasti asennettu lämpiävä tuulilasi? Onko johdot ylipäätään ehjät? Sen tuulilasin alareunan lämpiämistä on itse asiassa aika vaikea äkkiseltään nähdä, parhaiten sen huomaa aamuina, jolloin on ollut kovempi jää mutta ei lunta auton päällä (kuten esim tänään meillä). Jos on lunta niin sitä lämmitystä ei edes huomaa. Ja täsmennyksenä: meillä on 6kk vanha tuulilasi, joka on originaaliosa, ei tarvikelasi.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 155
      • Finland Turku
      On lämpiävä ja johdot kytketty, minua kiinnostaa mikä ja miten sen lämmityksen ohjaus toimii eli mistä se menee päälle ja pois. Voi olla että on mahdollisesti häikkää sähköpuolella, sillä jos se nyt toimii eikä minun silmissä mistään huomaa niin taitaa olla aika turha varuste
      • Supa
        • 7597
        Se on ihan vakiovaruste kaikissa kyllä.
        Itellä ainakin dieselissä on pimeenä, pyyhkimet on ikävästi jäässä jossei ole webastoa käyttänyt :(
        Ohjaus tulee ilmastointipaneelilta (ihka) erillisen releen kautta. Ihkan diagnostiikasta näkee aktivoiko se releen vai ei.
        EDIT: Saman releen kautta tulee myös pissapoikien lämmitys.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 155
          • Finland Turku
          Hyvä tätä minä hain Kiitti, pitää tutkia jossain vaiheessa
          • Supa
            • 7597
            Niin ja releen sijainti, sulakkeet sekä kytkentäpisteet löytyy helpoiten WDS:stä.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              käännetääs veistä haavassa: mulla toimii, ei ole pyyhkijät jäässä
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Supa
                • 7597
                Pysyykö pyyhkijät sulana jos vaikka kertyy jotain jääpaskaa siihen sulan päälle? Eli jättääkö raitaa vai ei
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  no ei pysy prkl. Ton alareunan lämmitysteho ei ole ollenkaan samaa luokkaa kuin takalasinlämmittimien, ainoa ilo on että aamulla se sulattaa pyyhkijät irti lasista, mutta sekin on hitusen tuskaista jos on jättänyt lämpimän auton lumisateeseen ja se moska on jäätynyt sitten niihin pyyhkijöihin... Aika turhake IMHO, koska silloinhan sitä eniten tarvitsis.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • peeämwee
                    • 1840
                    • I sink hell
                    10 min ennen kun tulee määränpäähän niin alkaa himmaamaan sitä lämpöä ja kääntää pois tuulilasista(esim jaloille) ja 5 min ennen määränpäätä vetää lämmöt nollille (tietenkin kelistä riippuen) niin ei joudu ihan apinana skrabaamaan niitä ikkunoita kun seuraavan kerran lähtee liikkeelle.
                    T. Yks joka ei jaksa rapsutella niitä ikkunoita
                    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                    A redline a day keeps the mechanic away
                    http://velkakello.fi/
                    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
