740d öljyä jäähdytinnesteessä!?
  • fisi_69
    • Feb 2013
    • 1
    • Sievi
    Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa tässä mallissa? Aattelin vaan että onko muuta vaihtoehtoa, ku kannentiiviste sökönä?
    Ei tuu painetta jäähdyttimeen eikä nestettä oo öljyn seassa.
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko automaatti?
    Ettei olisi sen öljyä?
      • 9228
      Onko automaatti?
      Eikös näissä ole ihan perinteinen öljynjäähdytin keulalla, ei neste-öljy lämmönvaihdinta.
      • Muurahainen
        • 9195
        Onko noin?
        Bensa versiossa on samassa jäähdyttimen kanssa.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Ei ole samassa.
          E34 530d -94 M-Sport
          • OPT
            • 167
            • Liminka
            Moottoriöljyn lauhdutin on lämmönvaihdin tyyppiä. Senhän voisi tarkistaa ennenkuin purkaa kannet pois.
            • Supa
              • 7597
              Totta. Löytyy yksi M67 keskeltä pihaa kirjaimellisesti, saa tarvittaessa varaosaa...
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Kai näissä on vesijäähdytteiset turbot?
                Vanhempien ex opelissa ei mitään muuta syytä keksitty minkä vuoksi tuli aina ihan vähän öljyä nesteen sekaan kuin turbo.
                Jos ei mitään käyntihäiriöitä ole eikä suuremmin sekotu keskenään niin en lähtisi ihan heti kansia pois ottamaan, kyllä se kansipahvi itsestään selkeämmin ilmoittaa.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Supa
                  • 7597
                  No ei ole, ellei vettä öljyn seassa lasketa vesijäähdytykseksi sitten.
                  Eli ei se mitenkään normaalia ole.
                  • Anttiha
                    • 138
                    Selvisikö tämä ensimmäisen kysyjän ongelma jo? Oliko se moottoriöljyn lauhdutin?
                    Itsellä todennäköisesti samansuuntaisia oireita m67 moottorissa. Öljy ei juuri vähene eikä öljyssä ole vettä seassa mutta paisariin kerääntyy joskus reilustikin ruskean/harmaan väristä taikinaa. Jäähdytysneste on muuten hyvää ja kirkasta(punaista) paitsi paisarissa.
                    Onko lauhduttimen korjaaminen mahdollista vai pitääkö vaihtaa koko osa?
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      Joskus tullut vastaavaa taikinaa paisuntasäiliöön kun joku kaatanut ''paikka'' ainetta nesteen sekaan.
                      E61 M-sport
                      • Anttiha
                        • 138
                        Minkälaista jäähdytinnestettä on käytetty näissä valurautalohkoissa? Kannet alumiinia ja lohko valurautaa, käykö ihan perus motonetin punainen liemi?
                        Voiko väärä jäähdytinneste aiheuttaa jonkinlaista mönjää paisariin?
                        • Supa
                          • 7597
                          Sininen/vihreä kuten muutkin bemarit, ei eroa mitenkään.
                          Punainen VAGinaneste sitten VAG-autoihin.
                          Ei sovi sekottaa punasta ja muita (vaikkakin nykyään taitaa sekoittua jotenkin).
                          • Anttiha
                            • 138
                            Palataan vielä viestiketjun alkuperäiseen aiheeseen.
                            Siis öljyä kerääntyy paisuntasäiliöön. Pari desiä tuhannella kilometrillä. Moottoriöljy vähenee samaa tahtia. Öljyn sekaan ei pääse nestettä, eli neste ei vähene. Järjestelmää on pesty kyllä ja ongelmaa on seurattu nyt jo hetken aikaa. Öljy paisarissa on ihan vaan öljyä veden pinnalla, ei mitään mössöä eikä puuroa.
                            Voiko moottoriöljyä päästä paisariin muutoin kuin, että kannentiiviste tai tiivisteet olisi palaneet?
                            Onko mahdollista testata tai mitata jollain laitteella kansien ja tiivisteiden kuntoa?
                            m67 kannentiivisteiden vaihto ei ole aivan yhden illan homma niin koitan hakea kaikki muut mahdollisuudet ensin esille.
                            • ihi
                              • 243
                              • Kota
                              Voihan se öljy päästä siihen nesteeseen myös jonkun öljyn/lämmitin/jäähdytinkierukan kauttakin jos ei öljykanavan ja nestekanavan väliltä kansipahvista. Ei kyllä mitään hajua missä sellainen lämmönvaihdin tuossa moottorissa sijaitsee.
                              Edit: Näköjään öljynsuodatinjalassa-> http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=11&fg=30
