Tietääkö joku guru että mikkä on ne 3 relettä siellä ohjainlaite ja sulake kotelon pohjalla ? kun moottorinvaihdon jälkeen bemari hälyttää trans safe failure programmia. ne 3 relettä oli kastunu ja liittimet ruosteessa ja joitain johtija poikki niin pitäisi tietää että ohjaako ne laatikkoa vai mitä vempelettä. :think
e38 4.0 ia rele ongelma
Ohjaa mitä vempelettä ne releet ei suoranaisesti laatikkoa.
Tuossa boksissahan on moottorinohjauksen boksit yms. Mitenkäs näiden kosteus?
Mitenkäs koneenvaihto suoritettiin? Otettiiko turbiini irti laatikosta?
Ohaus yksiköt on kuivat ja niistä releistä oli 8piuhaa ruostunu poikki yks releistä on moottorin ohjaus yksikölle sitten vaihelaatikolle ja abseille nyt ois hakusessa ne kannat pätkät johtoo ja releet tekisin ihte uudet kannat muttakun en löytäny sähkökaavioista ku yhen noista releistä ja ne 8 piuhaa on poikki niin juuresta et ei tiedä mikä kuuluu minneekki. Se tras safe failure program tuil heti päälle kun ekaakertaa käänsin virrat päälle. Ja yritin kyllä huolehtia moottorin vaihdossa että turbiini pysyy laatikossa ja hahloissaan.et en tiedä onko sitä korkannu.Värit väreihin ja loput maihin.
Että jos jollai on purussa tollane bemmi niin oisin halukas ostaan ne releet + kannat. Tuo kyllä ihmetyttää kun lootassa ei kytkeydy edes pakkovaihe päälle että oisko se turbiini korkannu öljypumpun.no pitää eka uusia ne releet ja kahtoo sitte
Terno -
Eiku lukihan tuolla siitä... Ei siis mitään.Originally posted by masa123 View PostEttä jos jollai on purussa tollane bemmi niin oisin halukas ostaan ne releet + kannat. Tuo kyllä ihmetyttää kun lootassa ei kytkeydy edes pakkovaihe päälle että oisko se turbiini korkannu öljypumpun.no pitää eka uusia ne releet ja kahtoo sitte
samoja releitä miettiny itsekki...
Autossa palaa abs/luistonesto valot...
oli päässyt vettä sinne kotelon pohjalle ja kolme alinta uivat vedeasä...
Yksi näistä on ilmeisesti abs rele... se vaaleanpunainen...:thinkF01 740D -10
EXät:
E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
Originally posted by Muurahainen View PostMitäs vikakoodit?
Mitä anturia milloinkin herjailee...:think
F01 740D -10
EXät:
