e38 740 tyhjäkäyntiongelma
  • kertti
    • Jun 2009
    • 29
    • savo
    tietäiskö joku mikä on vikana ei pyöri tyhjäkäyntiä ollenkaan. vaihdoin uuden tyhjäkäyntimoottorin. eikä parantanut asiaa. voisiko olla separaattorissa. sitten syttyi abs ja luistoneston valo, varmaan abs anturi mennyt takaa.
  • Muurahainen
    • 9195
    Hankala sanoa suoraan syytä tuolle käymättömyydelle.
    Imuvuodosta lähtien, tulpat tai polttoaine.
    Nuo abs ja luistoneston valot saa syttymään vaikka vähällä virralla. Vikakoodin luvulla selviää luultavasti paljon.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      otappa ilmamassamittarin piuha irti käykö sit. Ja vikakoodin luvulla lähtisin kyl ekana.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • kertti
        • Jun 2009
        • 29
        • savo
        minä kokeilin silloin kun se vielä tyhjäkäyntä pyöri niin kun otti töpselin irti niin pyöri vielä huonommin.
        • Muurahainen
          • 9195
          Käy nyt koodin luvussa niin saattaa selvitä paljonkin.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Yleisin vika näissä tyhjäkäynnin toimimuuteen on vahingossa ristiin menneet kaasuläpän asennontunnistimen ja tyhjäkäyntimoottorin liittimet. Itellekin käynyt.. tosin automaatissa menee vaihdelaatikon vikatila heti päälle jos näin käy. Manuaalissa ei huomaa "mistään". Harmaa liitin tyhjäkäyntimoottoriin ja musta kaasuläpän asennontunnistimeen.
            Seuraavia potentiaalisia vikoja onkin sitten jo niin paljon, että vikakoodinluku tarvitaan että saadaan edes jotain rankattua pois. Esim. sopivalla tavalla huono maffi sammuttaa autonkun nostaa kaasulta esim. liikennevaloihin tullessa ja M62B44-koneessa samanlaisen efektin tekee nokan asentotunnistin. Samaa oiretta saa aikaiseksi rajulla imuvuodolla esim. imusarjan takakannesta tai kaasuläpän alta. Toisaalta huono bensapumppukin oirehtiin niin, että kun nostaa kaasulta ja bensanpaineensäädin nytkähtää, niin pumpun rasitusaste muuttuu ja bensa lakkaa kulkemasta. Tasakaasulla sitten taas toimii kivasti, kun ei paineet heittele.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Omega
              • Nov 2006
              • 30
              • Kainuu
              Entisessä 740 hävisi aikoinaan tyhjäkäynti niin vika oli ilmamassamittarissa. Muistelen että ei antanut edes vikakoodia. Ja jos siitä otti tuon piuhan irti niin ei käynyt huonostikkaan. Mutta ensin ne koodit..
              MB c270 cdi
              MB c180
              MB 190 2.0 -88
              E38 730d -99
              MB Vito 112 Cdi
              MB S400Cdi L -00
              E38 740iA -94
              Vikakoodien ihmettelyä Kuhmon seudulla. 044-5517444
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                vaikka koodia ei tule niin kyl livedatassa näkee sit loput virheet missäkin on mut se vaatipp pikkasen jo tutkailun tietämysta et mihin niitä vikoja rajaa.
