740ia 1995 ongelmia
  • Uddiz83
    • Feb 2013
    • 126
    740ia 1995 ongelmia
    Elikkäs olin mennossa ostamaan tuohon vähän matkan päähän 740:stä joka näytti ulkoa päin ja sisältä olevan fiksussa kunnossa mutta kävin sitten parin kilsan päässä koeajamassa auton ja kun pääsin tankille niin ilmeni semmoisia ongelmia kun:
    -Käsijarruvalo palo koko ajan vaikka alussa ei palanut kun lähti koeajamaan?
    -Öljynvalo syttyi yhtäkkiä tankkaus paikalla vaikka olikin öljyä koneessa joka välillä sammui ja syttyi uudestaan?
    -Ja missään vaiheessa ei palanut mittaristossa abs ja turvatyyny valo?
    Niin ja semmoinen että kun auto oli haettu ruotsista kuulemma viime vuoden syyskuussa ja sillä oli jo veropäätös autosta joka oli tälle hetkellä n. 1100e niin jos ostaisin sen auton niin ja kävisin hakemassa uuden veropäätöksen niin tulisiko se tuon uuden tuontivero muutoksen mukaan joka tuli joku aika sitten voimaan?
    Elikkäs kysymys kuuluukin kannattaako autoa ostaa ja mistä noi viat saattaa johtua.:think
    SAA POISTAA kaikki viat korjattu
    Nykyinen
    E38 740IA -95
    EX
    E36 Sedan 316i -91
    E30 M3look 316l -89
    E30 M3look 323i -89
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    käsijarruvalo johtuu todennäköisesti löysästä palautusjousesta ja sammuu kun nostaa jalalla poljinta
    öljyvalo voi johtua rikkinäisestä anturista tai sitten koneessa ei ole öljynpainetta.
    puuttuvat merkkivalot kertoo että vikoja on "korjattu"
    harkitsisin USEEMPAAN kertaan ellei saa todella halvalla.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Uddiz83
      • Feb 2013
      • 126
      Niin ja kuuluuko mittaristo huomauttaa siinä teksti palkissa että abs:ssä ja turvatyynyissä häikkää
      Niin ja 1500e pyynti ja vaihdelaatikko ja perä vaikutti hyvältä ja konekkaan ei pitäny ylimääräisiä ääniä mutta eniten kyllä huolettaa tuo abs ja tyyny valot
      Nykyinen
      E38 740IA -95
      EX
      E36 Sedan 316i -91
      E30 M3look 316l -89
      E30 M3look 323i -89
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        tuossa on jo lähtökohtaisesti pari sellaista issueta että helpompi on ostaa jotain muuta: ensinnäkään et saa autoa katsastettua jos abs/bagivalot ei toimi ollenkaan. Toisekseen niiden viat on ilmeisesti jossain syvemmällä kun kerran ongelma on "korjattu" ottamalla polttimot irti. Jos tarkoitus on käyttis ostaa niin unohtaisin, jos taas huvikseen haluat korjailla eikä ole niin väliä pääseekö sillä aamulla töihin, niin kait siitä jonkun satasen vois maksaa. Erikoista on, että on saatu veropäätös mutta sitä ei ole maksettu: olisiko siis auto pompannut rekisteröintikatsastuksessa, sitten todettu ettei riitä rahkeet korjaamiseen ja lopulta päätetty pistää vahinko kiertoon.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Uddiz83
          • Feb 2013
          • 126
          Kiitoksia tärkeistä vinkeistä nyt on taas puolet viisaampi ja kyllä näiden kommenttejen jälkeen pitää alkaa toista autoa katselemaan niin ei tartte alkaa pelkäämään että kuin monen tonnin remontti siihen tulee oston jälkeen
          Nykyinen
          E38 740IA -95
          EX
          E36 Sedan 316i -91
          E30 M3look 316l -89
          E30 M3look 323i -89
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Viat kuulostaa juuri sille, että ei ole osattu korjata helppoja vikoja. Käsijarruvalo on tosiaan yleensä siitä jalkaliikkeestä kiinni ja öljynpaineanturi on viallisena tuollainen välkkyvä. ABS-viat on halpoja ja helppoja korjata kun katsoo mikä vaivaa ja airbag-valo yleensä nollaantuu pelkällä vikamuistin nollaamisella. Henk koht tällänen yksilö ois unelmatapaus, kun hinnasta saa helppojen vikojen takia satoja euroja pois. Toisaalta taas jos ei aio itse korjata, niin voi olla tekemätön paikka monella korjaamolla. Omien rahkeiden mukaan lähtisin ostoksille.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              Tamä vinkki kyllä auttoi kyllä älyttömästi kun sitä kummiski itse aina tulee korjattua kaikki viat autost ku ei oikein kiinnosta huoltamolle maksaa montaa satasta jostain viasta. Ja sillä asialla lähtiinkin liikenteeseen että kuinkahan kallis remontti tuos olisi että ei tule montaa tonnia maksamaan lisäksi osat yms
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                Jos päätät auton ostaa niin täältä saat jelppiä noiden vaivojen korjaamiseen. Kovin kuulostaa tutuilta ja helpoilta vaivoilta kuten Morkai sanoi.Jos et ite saa noita kuntoon aja auto Rovaniemelle niin laitetaan se kuntoon
                • Uddiz83
                  • Feb 2013
                  • 126
                  Kiitoksi mutta autosta on ainakin tällä hetkellä kaikki isommat viat korjattu että toimii abs, airbäg ja öljyvalo palaa hetken jos se on tyhjäkäynnillä semmoiset 5min nyt pitäis tässä joku päivä alkaa tarkistamaan toi öljypumpun pultit että onko ne löystyny että johtuukos siittä tai onko anturis jottain häikkää. mutta jos tulee jotain isompaa vikaa niin ehdottomasti otan kyllä yhteyttä
                  Nykyinen
                  E38 740IA -95
                  EX
                  E36 Sedan 316i -91
                  E30 M3look 316l -89
                  E30 M3look 323i -89
