e38 4:3 soittimen vaihto e39:n 16:9
  • Uddiz83
    • Feb 2013
    • 126
    elikkäs suunnitteella olisi vaihtaa soitin tässä lähiaikoina ja pitää näin vähän etu käteen kysellä ohjeita niin ei pidä sit kuukausia olla ilman soitinta niin elikkäs onkos kellään kokemusta kyseisestä operaatiosta että onkos liittimet samat tai pitääkö alkaa vaihtelemaan yms.? ja kiitoksia etukäteen ohjeista/vinkeistä
    Nykyinen
    E38 740IA -95
    EX
    E36 Sedan 316i -91
    E30 M3look 316l -89
    E30 M3look 323i -89
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    tästä on paljon jo kijoitteluu foorumilla. Mut soitin itsessään sopii. Mut riippuu mitä sinulla siellä sinun autossa on ja minkä ikäinen seiskas on niin paljolti siitlä mitä tarttee vaihtaa. 98/8-> mk2 navi niin ei muutakun nakkaa paikoileen niin toimii jollakin lailla. Mut mk4 navipäivitys tv\videomoduulin päivitys jne jne... nämäkin kaikki riippuu mitä haet päivitykseltä ja paoljoonko on varaa laittaa massia. Itellä päivitetty pikkunäyttö isoon mk2 navi mk4seen tv\radio moduuli uuteen. Ja nyt tietokone on suomen kielinen. Rahaa menny x määrä kaikki riippuu niin paljon saatavuudesta. on rakentajia joitka melkein tyhjästä pierasseet kaikki maholliset varusteet melkein "tyhjään" autoon. Jos haet edukasta ratkaisua ja autossasi ei ole mitään varusteita valmiina niin suosittelen esim dynavii tai vastaavaa. Kaikki tosiaan riippuu mitä haluaa. Google auttaa paljon jos englanti taipuu vähääkään näissä. Esim navin tunnistaminen onnistuu sieltä.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      jos navi on mkII tai uudempi, niin tarviit tasan kaksi asiaa: 16:9 näytön ja videomodulin joka tukee tuota kuvasuhdetta. Näyttö ja VM on tasan samanlaisia E39:ssä ja E38:ssa. Jos sun navi on mk I, niin sitten menee vähän mutkikkaammaksi, koska takana johtosarja on erilainen kuin uudemmissa. Näyttö toki sopii, mutta siihen tulee väärä kuvasuhde.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Jos ei tarvitse analogista telkkaria, voi videomodulin hylätä kokonaan. Videomodulista johto navilaskuriin ja kuva on oikeassa suhteessa.
        • Uddiz83
          • Feb 2013
          • 126
          Elikkäs seiska olis 3/1995 ikäistä eli onkohan se tuota mk2:sta tai ykköstä. ja itselläni ei niinkään kyllä oikein tuo englannin kieli taitu vaikka se olis ihan hyväks täs kuljetus alalla mut ku ei oo oikein vieras kielet koskaan kiinnostanut. Niin ja ihan rahan kans olis siis tarkoitus laittaa tuota seiskalaista, ja sehän vissiinkin pitää siis vaihtaa e39:n video moduuli jos esim. ostan juuri e39 16:9 soittimen
          Nykyinen
          E38 740IA -95
          EX
          E36 Sedan 316i -91
          E30 M3look 316l -89
          E30 M3look 323i -89
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            jep, mutta jos sulla on videomoduli niin sitten pystyy laittamaan aftermarket digiboksin huomattavasti helpommin.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              Joo kyllähän tuolta kontista löytyis tuo videomoduuli ja se cd vaihtaja ja navigaattori boxsi aah jaa no kiitoksia tiedosta tai ylipäätäänsä kaikille helpotti huomattavasti kaikki nämä tiedot
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Mitä 16:9 videomoduli tai vanhan koodaus maksaa? Entä aftermarket digiboksi?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  äkkiähän noita kollaa netistä, mutta muutama vuosi sitten maksoin 100€ käytetystä VM:stä, 126€ clarionin uudesta kahden vahvistimen boksista ja 25€ sovittimesta (RCA - VM:n valkoinen liitin). Samalla siinä digiboksissa oli USB-liitäntä johon sai elokuvia, MP3:ia jne. Kuva tuli siis esiin kun valkkasi alkuperäisestä valikosta telkkarin näkymään, ja näkyi myös ajaessa, ainakin 120kmh toimi hienosti. Mun mielestä oli aika kohtuuhintainen paketti ominaisuuksiin verrattuna.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • patte.525iM
                    • Dec 2003
                    • 187
                    • raasepori
                    soita kun oot vaihtanut soittimen ostan ton 4:3 jos myyt sopivaan hintaan terv Patte puh 0400-214486
                    patte.525im
                    • Uddiz83
                      • Feb 2013
                      • 126
                      Joo minäpäs soittelen ja ei varmasti tule olemaan hinta päätä huimaava kun tulee yleensä kaikki myytyä pilkka hintaan
                      Nykyinen
                      E38 740IA -95
                      EX
                      E36 Sedan 316i -91
                      E30 M3look 316l -89
                      E30 M3look 323i -89
                      • 2bar..ahhh
                        • 3352
                        • haapavesi
                        ensviikon perjantaina olen omalla seiskalla tulossa käymään oulussa viihtymässä niin voin näyttää mitä kaikkee sinne saa ahettua kontin nurkkaan ja vastaillla kysymyksiin mitä mieleen tulee ja missä osaan neuvoa tietenkin jos kiinnostaa
                        • Ripetti
                          • Nov 2011
                          • 34
                          En nyt jaksanu uutta threadia tehä, mutta jos haluaa vähän halvempaa vaihtoehtoa, niin minkälaisii soittimia on laitettu e38, jossa toimii myös kaikki navi/tv/radio- toiminnot? Mulla tuo alkuperäinen, 4:3 soitin, jossa on juuri nuo toiminnot. onko tietoa, mitenkä nuo toimivat sitten, jos uuden monitoimisoittimen ostaa?
                          Kattelin ebaysta joitain, mitkä soveltuisivat myös e38. Onko kellään noista mitään kokemuksia? tossa nyt esimerkkinä yksi vaihtoehto.
                          http://www.ebay.com/itm/HD-Car-DVD-G...7094f0&vxp=mtr
                          Hyviä vaihtoehtoja otan mielelläni vastaan hinta nyt ei saisi yli 500e mennä.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Halvin, helpoin ja paras on orggis 16:9 näyttö. Kaikki toimii kuten pitääkin.
                            • Ripetti
                              • Nov 2011
                              • 34
                              joo nimenomaan 16:9 tulisi tilalle. Mites riittääkö teho tuossa soittimessa jos vähän soittopuolta parantelisi niin subbarilla, kuin kaiuttimilla? onko siellä esimerkiksi ulostuloa subbarille? Onko helppo saada aux modattua kyseiseen soittimeen?
                              Toisaalta himottais tuollanen nevahööd soitin, mutku ei noista soittimista ole oikein mitään tietoa ja jos kellään ei kokemusta, niin ei viitsi lähteä sikaa säkissä ostamaan. Jos jollain sattuis olee tuo 16:9 orggis soitin, voisin olla kiinnostunut!
                              Toisaalta, jos tähän kyseiseen soittimeen saisi jotenkin tuon auxin modattua? niin kyllä sekin kävisi. Onko kukaan duunannu jonkunlaista aux sisääntuloa tuohon soittimeen? http://i39.tinypic.com/efewix.jpg
