Missä vika? 740 -97 automaatti
  • Yuho
    • Apr 2010
    • 10
    Autossa on sellainen vika että kun katkaisijasta yrittää laittaa vaihteistoon sport asentoa päälle niin se ei kytkeydy päälle missähän voisi olla vika ? katkaisija on mitattu että on ehjä.
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    Eikös ton ikäsessä ole jo steppiloota? Itsellä on steppiloota ja sport asento puuttuu eli on vain D ja sitten ns. manuaali-puoli
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • Yuho
      • Apr 2010
      • 10
      tuossa ei ole vielä steppilootaa ja tuo sportti pelasi viime kesänä mutta talven aikana lopetti toimintansa.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        on siinä sport asento.. siirrä keppi vasemmalle ja vaihdenäyttöön ilmaantuu DS (sport). jos nyt siirrät keppiä +/- asentoihin kytkeytyy manuaalitila
        itse aiheeseen olisko hapettunut liitos jossain kohtaa johtosarjaa :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Noxman
          • 136
          • Kokkola
          Eipä ole, kepin kun vetää vasemmalle niin manuaalimoodiin menee suoraan. Googlettelukin osoittanut että sporttia ei löydy. Auto vm. 1/96 750iL
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Joskus on ollut tällänenkin vika ja johtu maan katoamisesta kytkimeltä. Ton ikäsessä varmaan vikakooditkin osais kertoa mikä sieltä puuttuu.
            Omassa purin johtosarjaa aika pitkälle, mutta en löytänyt maapistettä jossa vika oletettavasti piilee. Pitäs olla apukuskin lattiamaton alla. Päädyin siinä autossa lainaamaan maata kepin mutterin alta.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
