Hanskalokeron takana olevat releet
  • Kumpumäki
    • Nov 2012
    • 10
    • Kiuruvesi
    Eli mitä releitä tuolla hanskalokeron takana on?? Etsin siis vilkun relettä missä sijaitsee?
  • Muurahainen
    • 9195
    LKM boksin sisäinen nippeli mielestäni.
    Ei siis erillistä relettä.
    Mikä oire on että tuo pitäisi vaihtaa?
    • Kumpumäki
      • Nov 2012
      • 10
      • Kiuruvesi
      Vilkut toimii ulkona vaan ei sisällä sama homma pitkissä
      • Muurahainen
        • 9195
        Mittaristolla ei nyt ole tiedossa kaikkea oleellista.
        Jostain kohtaa yhteys poikki tai jotain vastaavaa.
        Ei ole ihan analooginen vilkun rele ja merkkivalo näissä.
        Taas vikakoodeista voisi löytää hyvää lisätietoa
        • Supa
          • 7597
          Jep, eli koriväylä (k-bus) ei tule mittaristolle asti, jokin laite jumittaa todennäkösesti liikenteen.
          Katso ensin pääsetkö diagnostiikalla käsiksi mihinkään k-bus laitteisiin, jos ei niin irrottelemaan yksitellen liitäntärimalta ja testiä aina välissä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Kumpumäki
            • Nov 2012
            • 10
            • Kiuruvesi
            Jep johtuukohan ajotietokoneen toimimattomuus kanssa jotenkin tästä kun ajotietokone kans ihan pimeenä mutta ns salavalikko toimii moitteitta autoon on asennettu jälkiasennus varashälytin joka varmaan sotkee järjestelmää kun näyttää valomoduulilla ainakin olevan aika monta rosvoliitintä et ollu näköjään alan ammattilainen laittamassa mut en oikeen uskalla ottaa niitä pois kun ajonesto on myös tämän varashälyyttimen takana
            • Supa
              • 7597
              Kyllä, ajotietokone lukee tietonsa mittaristolta ja tieto kulkee saman k-bussin kautta.
              • Kumpumäki
                • Nov 2012
                • 10
                • Kiuruvesi
                Ja tämä k-bussi sijaitsee hanskalokeron alla vai olenko ihan väärässä :think
                • Supa
                  • 7597
                  Siellä on liitosrimat joo. Valko/puna/kelta piuhat.
