soitin pätkiii
  • _timber_
    • Nov 2008
    • 42
    • turku
    soitin pätkiii
    eli semmonen vika on nyt tässä muutaman kk ollu että välillä soitin/vahvistin pätkii ääntä...ihan kesken ajamisen saattaa kaikki mykistyä ja sit alkaa uudestaan soimaan muutaman sekunnin jälkeen tai sit ei ala ja voi olla parikin päivää ennen kun mistään mitään kuuluu.
    kun on pitemmän aikaa hiljasta niin radio hukkaa kanavat.cd kyllä pyörii vaikka mitään ei kuulu
    eli mankka on mk1 navi ja 6cd box
    olis kiva saada jotain vinkkiä mistä vikaa kannaattaa etsiä ja olisko huono idea korvata alkp. vahvari omalla?
  • Supa
    • 7597
    Radiomoduulissa todennäkösesti huonot juotokset, tyyppivika.
    Ei ole mahdoton itse korjata jos kolvi pysyy kädessä mutta multa löytyy myös ehjä yksikkö jos tarvetta
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • _timber_
      • Nov 2008
      • 42
      • turku
      onkohan tuo juuri se mikä siaitsee siellä kontin perimmässä nurkassa?
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        Juurikin se .
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • _timber_
          • Nov 2008
          • 42
          • turku
          nyt on pömpeli kaivettu ulos ja kolvattu ja laitettu takas..ensin homma näytti aika mutkikkaalle kun eka kertaa teki mut hyvin se meni..
          poppi soi ainakin kun kytkin kaikki kiinni...pitää vielä tarkkailla ajossa että soiko pätkimättä
          hyviä ohjeita löyty kyllä netistä
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            käytitkö ihan levällään asti vai tinailit sen mitä näki? Itellä kävi tuuri kun tinailin kaiken päälipuoliset tinaukset vain ja toiminut par vuotta....
            • _timber_
              • Nov 2008
              • 42
              • turku
              ihan sen mitä näki kun otin systeemistä kuoret pois...tänään hieman testi lenkkiä niin katsoo miten toimii...
              onko se niinkun se itse vahvari se radio mötikkä...että jos laittais oman vahvarin konttiin niin siitä sais puihat kajareille?
              • bmwe38735740
                • Jan 2014
                • 35
                • suomi,forssa
                Soitin pätkii..apuja tarkempia ohjeita kaivataan,
                Kuka osaisi antaa ohjeita lisää, mistä löytyy, linkki nettiin korjausohjeisiin, sama vika mulla
