Announcement
No announcement yet.
e38 ilmastoinnin flekti
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by JJ13 View Post
    Moi.
    Kysytäänpä tähän samaan ketjuun.
    Itsellä facelift-mallin 728iA.
    Ei lähde tuo samainen ilmastoinnin flekti päälle eikä puhalla ilmastointi kylmää.
    Ilmastointi täytetty viime kesänä ja toimi myös ennen täyttöä eli vika tullut talven aikana.
    Voiko tämän facelift-mallin flektiä testata samalla lailla syöttämällä sähköä ulkopuolelta?
    Pitäisikö puhaltaa kylmää edes jonkun verran, vaikka flekti ei toimi? Onko minulla 2 päällekkäistä vikaa? Vai johtuuko samasta?
    Onko tuo puskuri miten vaikea irroitettava? Onko jollain ohjetta?
    Vikakoodeja en ole vielä luetuttanut, sulakkeet tarkistin ja kaikki OK.
    T: Jari
    Lähteekö kompura pyörimään kuitenkin?
    Pitäisi sen ajossa joka tapauksessa puhaltaa viileää ja hetken aikaa paikallaankin ollessa vaikkei flekti pelaisikaan.
    Joten veikkauksena on että jossain on vuoto ja aineet taas vähissä ja ei lähde päälle.
    Tai kyllä itselläkin lähti kompura päälle, mutta oli niin tehoton ettei tuntunu mitään tapahtuvan. Puolet oli vielä aineita jäljellä, mutta silti ei puhaltanu kylmää, täytöllä rupes pelaamaan normaalisti.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Supa
      • 7597
      Flektin voi testata syylarin lämpöanturista yhdistämällä sopivat pinnit, siinä on kaksi termostaattikytkintä ja vastaavasti 2 puhallusnopeutta flektille.
      Jos kummatkin nopeudet toimii niin vika ohjauspuolella todennäköisesti.
      Vikakoodeilla ja tilatietojen tutkimisella selviää varmasti.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
