Hei!
jouduin irrottamaan 750:sta toisen puolen imusarjan ja tiedustelisinkin nyt että pitääkö/kannattaako imusarjan tiiviste myös vaihtaa? Tässähän tulee 2 tiivistettä puolelleen ja taitaa olla niin että molemmat imusarjat pitää olla irti että nuo tiivisteet saa vaihdettua? Lisäksi olivat aika suolaisen hintaiset, n.150€/kpl eli 4 tiivistettä 600€. Vanhat tiivisteet taisi olla kumipintaisia ja ainakin minun mielestä näyttivät ehjiltä, ei halkeamia tms, joten saisikohan tuosta vielä tiiviin? Voiko siinä käyttää jonkintyyppistä tiivisteliimaa tms? Ei tosin huvittaisi samaan savottaan ruveta ihan heti uudestaan niin jos ei muu auta niin vaihdan nuo tiivisteet mutta mikäli jollakulla on tietoa/kokemuksia asiasta niin olisin kiitollinen.
-Mikko
-Mikko
