E38 ja computerin kielen vaihto + secret displays
  • bta
    • Dec 2004
    • 10
    • Vantaa/Tikkurila
    Terps,
    Mites tuollainen kielenvaihto. Onko kukaan haxoroinut? Löysin netistä kyllä ohjeet kuinka saadaan lukitus pois ja kuinka päästään maa asetukseen. Mutta mitään niitä asetuksia ei pääse vaihtamaan?
    Tarkoitan tuota.. eli onko jollakin kokemusta ja että onko noi kyseiset secretdisplays vaan tarkistettavissa hetkellisesti kun auto ei ole käynnissä eli ei saa siirrettyä ihan käyttöön asti diedokoneelle?
    -- Overtherules, we brake for nobody!
  • rjkl
    • Dec 2004
    • 104
    Originally posted by bta
    Terps,
    Samat suunnitelmat on täällä ja kovin alkuvaiheessa on tutkiskelu.
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      tuosta kielenvaihdosta aikanaan oli enempikin juttuu... Itse koitin ja lukitukset sun muut sain pois mut silti ei antanut vaihtaa eli saksana on edelleen...
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        gieli
        Eikös se ollut niin, että e38 ja e39 saa kielen vaihdettua huollossa töpselin kautta.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Se kielenvaihto menee silleen, että mittaristoon voi tallettaa kaksi eri kieltä, joista voi sitten ite valita salavalikon kautta. Jos autoon ei ole aktivoitu esim. englantia, pitää se käydä bemariliikkeessä aktivoituttamassa. Tän jälkeen sen voi vasta muuttaa. Omaan autoon se tehtiin bemarilla 20 eurolla ja samalla pyysin, että vilkkukuittaus laitettaisiin kans toimimaan. Eli siis varashälytin aktivoitiin, vaikkei sitä autossa olekaan.
          Sitä salavalikkoa voi käyttää ajossakin ja siitä voi sitten katella vaikka digitaalisen nopeuden ja säätää sitten tempon niin, ettei tuu päiväsakkoja tms.
          Testit ja asetukset voidaan tehdä missä tahansa virta-avaimen asennossa, eli myös ajaessa! Tällöin tulee painaa mittariston oikeaa nappulaa, kunnes "Check Control OK" ilmestyy näyttöön. Paina oikeaa nappulaa niin kauan, kunnes testi numero 1 ilmestyy. Uudelleen painaminen muuttaa testin numeroa aina yhdellä ylöspäin. Nyt voi sitten vasemmalla nappulalla lukea halutun arvon tai kutsua haluttua funktiota.
          Joissain testeissä useamman toiminnon välillä siirryttäessä pitää vasentaa nappulaa painaa uudestaan esim. "todellinen nopeus" "näytetty nopeus" -> testi numero 08.
