BMW 740i 5/94 LAMBDA-ARVO LIIAN KORKEA
  • Henrik_P
    • Nov 2011
    • 35
    Moi!
    Auto on e38 740i 5/94.
    Eli ei mene lambda-arvo rajoihin. Paras tulos 1.070 kierroksilla. Muut arvot hyvät.
    Vaihdetut osat: Kummatkin katit (magnaflow),lambdat laakkoselta, polttoainesäädin+letku, tulpat,Talvella venttiilikopantiivisteet+ o-renkaat, huoltokirjan mukaan: 2007 laitettu imusarjantiivisteet. 2008 kaikki suutttimet. 2010 maffi ja huohotinkalvo.
    Imuvuotoja en löydä.Yritetty etsiä monet kerrar jarrucleanerilla.
    Putki ei vuoda.
    Poistettiin keskimmäinen äänenvaimennin/yhdysputki samalla ku tehtiin kattien vaihot. Vasemmasta putkesta tulee aavistuksen paremmat arvot.
    Miten nopeasti ne adaptaatio-arvot korjaantuu? Päästöt otin heti pa-säätimen vaihdon jälkeen. N. 15 km. ajoa.
  • Henrik_P
    • Nov 2011
    • 35
    Autolla on ajettu n.262000.
    Voisko pa-pumppu aiheuttaa tuon lambda-arvon nousun jos sieltä ei tule tarpeeksi painetta. Vaikea sanoa mut jotenki tuntuu nuhaselta alle kolmen tonnin. Nyt on toisaalta hemmetin lämmin joten johtuu osaltaan jo siitä. Max. Väännöt tossa tuleekin 3500 rpm.
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      Paljonko on happiarvo?
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • Henrik_P
        • Nov 2011
        • 35
        Ei ole tarkkoja arvoja ylhäällä. Kumminkin sallituissa arvoissa olivat muut arvot paitsi lambda.
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Jos happiarvo on koholla, se sotkee lambda arvon.. Vaikka se olisikin alle 5%.
          • Henrik_P
            • Nov 2011
            • 35
            Pitää ottaa seuraavalla kerralla arvot ylös. Menee kyllä helposti sekasi arvot kun mitään vuotoja ei löydy. Menee taas kerran vaikeaksi.
            • Henrik_P
              • Nov 2011
              • 35
              Mulla muuten vuotaa tankki. Onko sillä merkitystä pa-pumpun paineen tuottoon?
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei ole.
                Se happi varmaan tuon sotkee kun lambda arvo tosiaan laskennallinen muista arvoista.
                • Henrik_P
                  • Nov 2011
                  • 35
                  Miten vaikuttaa moottorinohjauksen lämpötila-anturi? Oli ainakin e36 puolella myös niitö vaiheltu päästöjen vuoksi. Kumpi näistä antureista antaa tiedon moottoriohjaukselle?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=35
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Kuten Muurahainen jo mainitsi, niin päästömittausken lambda-arvolla ei ole mitään tekemistä auton omien lambdojen tai moottorinohjauksen mittaaman lambda-arvon kanssa.
                    Jos moottorilta pakosarjoille tuleva pakokaasu on kunnossa, mutta pakoputki vuotaa (sekaan pääsee palamatonta ilmaa), niin se nostaa pakoputken päästä suoritettavan päästömittauksen happiarvoa ja lambdaa.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Henrik_P
                      • Nov 2011
                      • 35
                      Homma on selvinnyt. Viimeiset äänenvaimentimet halki yläpuolelta. Eipä Tullu sitten sieltä kokeiltua ja äänestä sitä ei kuullut. Savulla testasivat pajalla joten löytyi nopeasti. Auto on nyt kunnossa.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Oho, en ihan tuollaista vuotopaikkaa olisi osannut veikata.
                        btw nyt voisi kielenvaihto onnistua.
