728iA:n bensatankki?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Tietääkö joku että kävisikö esim. 740iAL:n bensatankki 728iA:han? Tuollainen 740iAL:n tankki olisi tarjolla, mutta Laakkosen mukaan noilla on eri valmistenumero eli eivät liene täysin samanlaisia.
    Mulla siis tankki vuotaa (vissiin jostain saumasta), ja pitäisi löytää "hieman" uutta halvempi (1200€) vaihtoehto tilalle.
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    langissa 100L tankki ja perusversiossa 80L veikkaisin..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • AlliumPorrum
      • 316
      Tarkoittaako siis sitä että tuo 100L malli ei sovi 80L:n tilalle?
      • AlliumPorrum
        • 316
        Osaako tähän vastata kukaan; kävisikö L:n 100 litrainen tankki 728:iin? Tai tietääkö kukaan mistä voisi löytää 728:n orggis tankin järkevään hintaan?
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          onko bmwfans tai realoem sivustot tuttuja? Sieltä niitä sopivuuksia voi verrata. Tai soittaa vaikkapa johonkin lähimpään myymälään mistä noita saisi uusia ostettua. Luultavasti osaavat sanoa sopiiko tai ei. Tai kysy asiaa vaikkapa tuolla E38 kysymyksiä ja vastauksia topikissa...
          • AlliumPorrum
            • 316
            Kattelin nyt tuolta realoem:stä, mutta en oikein tiedä miten noita pitäisi tulkita. Onhan ne siis toki erilaisia kun on eri sarjanumerot, mutta mistä tuolta näkee mitkä eri vaihtoehdot kävisivät tähän mun kaaraan? Vai näkeekö mistään?
            Ja kummallista muuten sinällään että noissa kuvissa on nuo ovat TÄSMÄLLEEN samannäköiset, vaikka kyllä kait 10 litran eron pitäisi jotenkin näkyä ulkoasussa:
            Soittelin tosiaan jo aiemmin Laakkosen varaosapuolelle, ja ne vaan totesi että 740:ssä on eri sarjanumero (siis myös ei-L:ssä), eivätkä osaa sanoa ovatko ne keskenään vaihdettavia. Höh.
            • AlliumPorrum
              • 316
              Tai; osaako vaihtoehtoisesti joku sanoa onko tuota mahdollista jotenkin korjata?
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                Nuo kuvat on vain suuntaa antavia. Nyt kun nuo linkit jo löysit laittaa niin niistä linkeistä osat 1 on siis tankki niin paina sitä osanumeroa niin saat sopivuudet malleittain (Usage). Valitettavasti 728ja 728iL malleissa näyttäisi vain olevan sama 85L tankki. Muissa hyvin pitkälti 95L käy samat ristiin.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Tuolla on juttua: http://forums.bimmerforums.com/forum...-E38-fuel-tank
                  Eli periaatteessa pitäisi onnistua vaihtaa isommasta pienempään/toisin päin.
                  Ja onhan johonkin 750:n laitettu myös pienempi tankki, joku joskus kirjoitteli että oli tehnyt sitten tepposet kun oli bensa loppunut kesken matkan.
                  jos halua verrata 728 ja 740 työohjeita, niin sitten tuolta selaamaan.
                  7 Series E38 740iL (M62) SAL > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 16 Fuel Supply System (M62) | 11 Fuel Tank With Mounting | 1 RA Removing And Installing Fuel Tank
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • AlliumPorrum
                    • 316
                    Noh tilasin nyt sitten käytetyn 740:n tankin joka saapunee ensi viikon alkupuolella. Toivotaan että sopii paikalleen...:think
