E38 740 OBC/Navi/Puhelin ropleema
  • jmz
    • 40
    • Vihti
    eli katoin searchia mut ihan samaa ongelmaa en löytäny, en edes googlella...
    auto siis 1996 740ia ja 4:3 navi MK1 (firmware on 1/72)
    ja puhelin on toi bmw oma, oisko toi classic...ehkä.
    Näytössä kaikki muu toimii (navi, radio, obc, ventilation, tv jne jne) paitsi ongelma on se että puhelinta ei löydy ollenkaan näytöstä eikä mittaristosta voi selaa kontakteja eikä ratin r/t avaa sinne mittaristoon puhelinta, paitsi että radiokanavia kyllä voi selaa
    eli siis "telephone" puuttuu kokonaan tuosta näytöstä (4:3)
    Kuitenkin
    puhelin toimii hyvin, luurin kautta voin puhua, handsfree jne...
    eli luuri pelittää ja mulla sim kortti takaluukussa, tossa luurin omassa paikassa se ei toimi eikä siinä taida toimia mikään nykyaikainen sim kortti, ainoastaan vanhanaikainen kortti mutta takaluukkuhan huolii ihan nykyaikaisenki.
    Olen käsittänyt että vaikka kortti olisi takaluukussa (eikä luurin alla), pitäisi se silti löytyä näytöstä, joku jossain kirjoitti että toimii oli kummassa sim paikassa vaan.
    eli puhelin toimii itsenäisesti ja Navi professional toimii, mutta niiden välinen yhteys ilmeisesti poikki. myös ratissa toimii kaikki napit paitsi r/t.
    carsoftilla en löydä vikaa, inpaa en saa toimimaan, inpa kyllä toimii mutta vaan autossa missä obd2 ja e38 mulla vaan pellin alla vanhan mallinen töpselipaikka, joten inpasta ei höytyä.
    oisko kellään mitään hajua voisiko vika viittaa vaan johonki johtovikaan, rattivikaan vai johonki moduliin vai obc vikaan? mistä siis yrittäis lähteä purkaa...sulakkeidein, akun miinus kuittauksilla vika ei korjaannu ainakaan.
    tiedän et vehkeet vanhat ja samalla vaivalla vaihtaisi suoraan 16:9 ja bluetoothit ym mutta jos nyt kuitenki eka tutkis ja ihmettelis....
    että semmosta..
    - E60 520da 2009 LCI.
    - E38 740ia 1996.
    - E34 535ia 1990.
    - E39 523ia 1996.
  • BMW528i-84
    • Dec 2005
    • 35
    • Helsinki / Tapanila
    Keskikonsolissa kulkeva puhelimen johto?
    Mulla alkoi sama vika, kun vaihdoin lämppärille tulevat putket.
    > täytyi purkaa keskikonsoli ja kasatessa ilmeisesti rikoin puhelimen johdon. Siis sen keskikonsolin sisällä olevan. On kuulemma herkkä rikkoutumaan.
    Ennen rempppaa toimi normaalisti, mutta nyt viat juuri samat kuin sinulla. Kyselin tätä kerran ja muistaakseni joku sanoi korjanneensa juottamalla ton johdon. Itse en ole vielä "ehtinyt" korjata.
    728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
    taas volkkari
    528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
    520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
    • jmz
      • 40
      • Vihti
      Thanx, olen miettinyt Tota pidemmän aikaa jo revinkö keskikonsolin auki, kyynärnoja puhelin sydeemit vaiko takaluukun kamat pihalle. Keskikonsoli siis ekaks työn alle, tietty siis sit kun "ehdin"
      - E38 740ia 1996.
      - E34 535ia 1990.
      - E39 523ia 1996.
