e38 728iA syö öljyä
  • Ripetti
    • Nov 2011
    • 34
    e38 728iA syö öljyä
    Mikä mahtaa olla, kun bimmeri syö aikas paljon öljyä. Tuli tossa testattua 800km ajettua ja ennen reissua ylärajaan öljyt ja reissun jälkeen öljyt olivat sitten alarajassa. Paljonko tuo väli mahtaa olla? sais tietää, että paljonko vie 1000km:llä.
    Auto toimii moitteetta muuten. Ei savuta ja käy nätisti, mutta öljynsyönti on aika päätä huimaavaa. Mitä moottoriöljyä tuohon kannattaa pistää? Voiko öljyn vaihtamisella toiseen ylipäätään olla mitään eroa öljynkulutukseen? vuosien varrella tuohon on näköjään pistetty jos jonkinmoista öljyä, niin mitään "omaa" öljyä tuohon ei ole laitettu ikinä jos merkintöihin on luottaminen.
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Merkkien väli on ainakin yleensä bemarin koneissa litran verran.
    Teboilin diamond öljyjä täällä jotku tuntuu suosittelevan avuksi öljynsyöntiin.
    Ei kuitenkaan vuotaisi jostain? Huohotusongelmista myös jotku viisaammat tuntuu puhuvan paljon.
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      Separaattori todennäköisesti entinen. Uusii sen vaikka näin alkuun tai toteaa edes kunnon.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Ripetti
        • Nov 2011
        • 34
        Itseasiassa vent hose putki mulla on tohon edellisen omistajan tahosta ostettu, olisi vain asennusta vaille.
        asfaltti ei ainakaan ole märkä, kun astuu aamulla ovesta ulos, eli ei ainakaan vuoda paikoillaan. Myöskään ei savuta.
        Pitänee tuo vent hose vaihtaa ja kattoa, että vaikuttaako mitenkään.
        Tuli tänään vaihdettua öljytkin. Castrolin magnateccia lurauttelin koneeseen. 5.8l sitä meni, niin kuin taulukon mukaan pitääkin. Kattoo mitenkä vaikuttaa öljyn kulumiseen.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Niin laita se huohotin venttiili sekä molemmat muoviputki että kumiletku uusiksi. Ja tutki alapään letkun kytkentä ettei ole tukossa.
          • Jukka K
            • 159
            Separaattori lienee linkin kuvassa oleva osa numero 2:
            Mistä sen voi ostaa edullisesti ?
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              Merkkiliikkeestä itse ostanut, 100,- homma sisältäen uudet letkut. Letku/putki pitää siis osata tilata erikseen. Hinta noin 100,- yht.
              • Ripetti
                • Nov 2011
                • 34
                Olikin tuo kuvan mukainen 1. putki, joka mulla oli. Vanhaa kun katteli tarkemmin,niin tosiaan kahdesta kohtaa oli mennyt rikki ja ihan haperoa oli muutenkin. Pitänee eristää eristesukalla tuo uus osa ja pistää kiinni. Muut osat näytti olevan "vielä" kunnossa. Varmaan lahoaa heti kun pistän tuon vent pipen kiinni.
                • SLK
                  • 274
                  • Päijät-häme
                  Omassa oli just sama vika n. 300tkm ajettuna. Kokeilin eri öljyt ja Fortet ja separaattorit mutta aina vaan vei öljyä. Sitten viimeiseksi vaihdettiin venttiilien ohjurikumit, niin jo loppui öljynsyönti. Kannattaa samalla vaihtaa venttiilikopan tiivisteet jos ei jo vaihdettu.
                  exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
                  • Jukka K
                    • 159
                    Vaihdoin separaattorin ja letkut viime kesänä. Mielestäni öljyn kulutus laski hieman, mutta ei kokonaan loppunut.
                    Mikä olisi kokemuksien perusteella hyvä moottoriöljy M52B28 moottoriin ?
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      Teboilin diamond 5w40 taikka castrol magnatec 5w40. Itsellä oli aikonaan 328i mikä söi öljyä n.1l/800km. Se kylläkin pölläytteli. Epäilin karstottuneita öljyrenkaita.
                      Silloin meinasin kokeilla ,että laittaa yön yli jokaisen männän päälle dieseliä. Seuraavana päivänä sitten vaihtas öljyt.
                      E61 M-sport
                      • ///JATKE
                        • Oct 2013
                        • 377
                        • Nokia
                        Oma viriviri Lada tykkäs öljystä, muttakun vaihto Valvoline VR1 racingiin 20w-50, kaikki öljynkuluminen loppui samantein. Suosittelen kyllä ns. Hätäratkaisuna.
                        E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                        Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Laita nuo teboil diamond 5w-40 öljyt, juurikin castrol magnatecit oli omassa ja öljynkulutus väheni rajusti kum siirtyi tuohon diamondiin.
                          M550d
