M60 1 ja 5. Sylinterit pimeenä
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    Moro
    Eli ongelma seuraavanlainen: käynnistyy kyllä ja käykin jotenki ( huonosti ja kuudella). Vika paikannettu 1 ja 5 sylintereihin (kipinä tulee) mutta ei vaikutusta vaikka nappaa puolista johdot irti kun käy.. Mistä siis aloittaa vian etsintä?
    E39 Touring "540IA"
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Puolien vaihtoa ristiin, puolien ja tulppien välisten huppujen vaihtoa ristiin, tulppien vaihtoa ristiin...
    Onko tulpankoloissa öljyä? Jos on, niin venttiilikoppien tiivisteet vaihtoon.
    Kokeilemalla se selviää...
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      koitettu vaihdella puolia ristiin,ostin jopa 2 uutta puolaa noille pimeille sylintereille...Ei ole tulpankoloissa myöskään öljyä.
      E39 Touring "540IA"
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Venttiilikansien maadoitusjohdot kunnossa ja kunnolla kiinni mutterien alla?
        • ///Tompsa M5
          • 234
          • Vaasa
          Kyllä on
          E39 Touring "540IA"
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Sitten vikakoodinlukua ja samalla suuttimien testausta tietokoneella.
            Ottaako moottori normaalisti kierroksia?
            Mulla on ylimääräisenä 730ia -95 moottorin ohjausboxi, jos on kiinnostusta mahdolliseen boxin testaukseen...
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 830
              Jos tulee kipinä, tulpat ehjät niin 90% todennäköisyydellä suuttimien kosketuksessa tai itse suuttimissa häikkää. Loput 10% jää mekaaniselle hasardille. Lambda-arvoista näkee syöttääkö raakaa bensaa joka ei pala eli toimiiko suuttimet.
              Ps. Kasa suuttimia tallissa jos tarviit. (Eipä taida kyllä olla samat pikkukasissa)
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • ///Tompsa M5
                • 234
                • Vaasa
                Samaan aikaan kun tuo vika iski päälle niin alkoi vakkarin valo palaa mittaristossa koko ajan, palaa myöskin hetken vielä vaikka virrat poissa. Liittyykö samaan ongelmaan, vai tulikohan sattumalta samaan aikaan?
                E39 Touring "540IA"
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Viimesen postauksen perusteella epäilisin maadoitusvikaa koneessa (oikealla koneen korvasta runkoon). Aiempien postailujen perusteella taas moottorinohjausvikaa, ei olisi ensimmäinen M60 josta boksi ottanut itteensä.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • ///Tompsa M5
                    • 234
                    • Vaasa
                    Ecu vaihdettu toisesta autosta jo, eipä ollut vaikutusta. Tuo maadotus pitääpi kattella, eli apukuskin moottorikorva?
                    E39 Touring "540IA"
                    • ///Tompsa M5
                      • 234
                      • Vaasa
                      Maakaapeli vaihdettu, ei vaikutusta. Oli kyllä jo vaihdon tarpeessa kuitenkin. Tämän jälkeen alkoikin 1 sylinteriin tulla kipinä mutta ei pensaa.taas kun 5 sylinterissä toisinpäin. Johtoja mittailtu ym, ei oikeen enään riitä ymmärrys tuon rytöläjän kanssa, vaihdetaan seuraavaksi koko moottorin johtosarja, jossei sillä tokene niin onpahan suomessa yksi purku seiska lisää
                      E39 Touring "540IA"
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Vikakoodinlukua ja samalla suuttimien testausta tietokoneella.
                        • ///Tompsa M5
                          • 234
                          • Vaasa
                          No joo. Moottorin johtosarja vaihdettu ja taas rokkaa kiitokset vain kaikille vinkkejä antaneille
                          E39 Touring "540IA"
