E38 Sport nappi ei toimii
  • nike32
    • May 2013
    • 86
    Eli siis E38 3.0 1994 sport nappi ei toimii, ehkä itse nappi tai sitten joku muu vika? Onko muilla ideoita mikä voisi olla? ja paljonko maksaisi uusi nappi
  • Ripetti
    • Nov 2011
    • 34
    Itsellä samanlaista vikaa, mutta kyllä sen saa kytkettyä päälle kun tarpeeksi runkuttaa. Se kytkin mulla jumittaa ja täten ei varmaa ota kunnolla kontaktia. Joudun siis vähän avittamaan kynnellä alta, että liikkuu koko kytkin, eikä tällöinkään aina kytkeydy päälle. Aika harvoin sitä sporttia kyllä tulee käytettyä, liikkuu muutenkin tarpeeksi mukavasti
    • Ohvi
      • Nov 2006
      • 75
      Itsellä oli E34 kanssa samaa ongelmaa niin Laakkonen taisi kiltisti sen 150e liki nappulasta pyytää.
      Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
      Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
      • nike32
        • May 2013
        • 86
        Itse ajattelin ihan purkaamolta etsiä, jos jaksan..
        Tarviikohan sitä koodata laatikon kanssa vai menee noin vaa , virosta saisi varmaa 20€lla purkaamolta siellä näitä 7- löytyy
        Eno joskus aikonaan osti valkoisen nahka setin sisään täydellinen setti ja makso siitä 150€
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei sitä nappia tarvitse koodata.
          Se on vain nappi.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Sumuta crc tai wd40 väliin niin taas toimii.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Mulla pitäis olla purkuautosta irroitettu toimiva nappi. Saat sen 10€ postikuluineen.
              Laita privaa jos kiinnostaa.
              Kokeilemalla se selviää...
