e38 Käynnistys ongelmia
  • kusti86
    • 331
    • Juuka
    Eli auto on -95 740ia ja ilmeni mystinen vika: auto kun seisoo yönyli parkissa niin ei millään meinaa lähteä enää aamulla käyntiin saa sahata useamman minuutin ja sit tuurilla käynnistyy, putkessa samalla käynnistyessään "jysähtelee" ihan kunnolla mutta jos lähtee käyntiin useamman minuutin jälkeen niin sit ei oo taas mitään ongelmaa koko päivänä. kunnes taas kun seisoo yön yli niin sama rumba, ei käynnisty ei millään. kertokaa viisaammat missä mättää.
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    Vikakoodeja? Bensanpaineet? Suuttimet vuotaa? vaihtoehtoja on monia mutta tuosta vikakoodeista on hyvä lähteä
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • Muurahainen
      • 9194
      Tuskin suuttimet.
      Esiintyisi lämpimänä hetken seisomisen jälkeen.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Kampiakselin asentotunnistin olisi hyvä veikkaus, mutta vikakoodinluvusta on järkevintä aloittaa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • kusti86
          • 331
          • Juuka
          Joo kampiakselin asentotunnistinta veikkaillaan täälläkipäin mut huomen menee töpseliin ni jospa se siitä selviis...
          • kusti86
            • 331
            • Juuka
            Ei antanu vikakoodit mitään mielenkiintoista :/ noh tilasin sen kampiakselin asentotunnistimen tulee huomenna niin kokeillaan selviiskö sillä...
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              voin oem osa sinne ja kyl vahvasti viittaa et bensa pumppu rikki....edit siis se anturi oem pumppu menee tarvikekkin.... Itellä ssaman tyylinen vika ja virtoja lisuttamalla (noin 4sec) jonkun 10 kertaa niin lähti tulille ja silloin kuntoon bensa pumpun vaihdolla....
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Kampiakselin asentotunnistimestakaan ei välttämättä tule mitään vikakoodia, vaikka se rikki olisikin.
                Kokeiltiinko polttoainepumppua pyörittää tietokoneella, vai tehtiinkö pelkkä turha vikakoodinluku?
                • Ripetti
                  • Nov 2011
                  • 34
                  Minulla oma autossa taas sellaista ongelmaa. Kylmänä kun käynnistää, niin hirvee meteli "räminä" alkaa, ihan kun putket hakkaisivat johonkin? siltä se ainakin kuulostaa. Tämä tosiaan vaan ekan käynnistyksen jälkeen. Välillä rämisee vähän pitempään ja välillä vain hetken, mutta sitten lopettaa ja käy normaalisti sen jälkeen.
                  Mieleen tulee, että pääseekö putki resonoimaan johonkin, eli onkohan kannakkeillaan kunnolla, mutta ei se ainakaan roiku ihmeellisemmin. Onko kellään muulla ollut samanlaista vikaa? Koneesta tuo ääni ei tule, vaan kyllä se tuonne auton alle asettuu.
                  Ja auto kyllä käynnistyy hyvin, siinä ei ole ongelmaa.
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Olikos noissa tupla putki? Voipi olla että sisäputki irti ja rämistelee tai sitten putki resonoi jossain kohtaa runkoon.
                    • Nikki73
                      • Dec 2009
                      • 1
                      • Vaasa
                      Ittellä oli keskipöntön edessä olevat kannatinkumit loppu, niin kylmänä putki otti kiinni alapuolella olevaan kannattimeen.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Onko noin? Voiko tuota anturia mitenkään mitata (Hall anturi)? En löytänyt mitään vinkkejä.
                        Ongelmatapaus on -95 728iA, joka pyörittää, mutta ei starttaa.
                        DME:ssä ei ollut yhtään vikakoodia, eikä EWS:llä myöskään mitään koodeja.
                        Mutta. kun katsoin livedataa startatessa, muut pylväät heilui, muta kierroslukulukema/näyttö pysyi nollassa.
                        Bensapumppu ainakin aktivoinnilla lähti pyörimään.
                        Tuosta kai voisi päätellä vikaa?
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          On noin. Varmin mittaus on mahdollista tehdä oskiloskoopilla.
                          Sinuna vaihtaisin kampiakselin tunnistimen. (Kopauttamalla voisi saada viallisenkin tunnistimen hetkeksi eloon)
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            Kyllä muistaakseni e39:ssä - varmaan siis myös e38:ssa kampiakaselintunnistin jättää herjan muistiin... Se voi oireilla myös tasakaasulla ajaessa sellaisina satunnaisina nykäyksinä, jonka hennosti havaitsee takamuksellaan.
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Kyllä, juuri nin käyttäytyi yksi E36, jossa tuo sama M52B28 moottori. Siinä jäi vikakoodi satunnaisesta kampura-anturiviasta.
                              Mutta: ei tuossa seiskassa oikein muuta voi, kun vaihtaa tuo anturi: eikös se ole startin alla? Ilmanputsari ja jotain pois tieltä ensin?
