E38 hälytin
  • HUI
    Banned
    • Nov 2006
    • 187
    E38 hälytin
    Mitenköhän e38 hälyt toimii? Eli meneekö aina hälyt päälle kun lukitsee ovet? Testailin niin et istuin ns hälyt päällä autossa abaut 30min ovien lukituksen jälkeen niin ei kyllä mitään hälyy tullu vaikka kuinka heilu autossa eli e38 750 vm 96 kyseessä
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vilkkuuko ledi?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • HUI
      Banned
      • Nov 2006
      • 187
      vilkkuuko ledi?
      Ei vilku:(
      • peto2
        • 8294
        Originally posted by HUI View Post
        Ei vilku:(
        siinä tapauksessa hälytin ei ole mennyt päälle.. hälytin menee päälle kaukolla lukittaessa jos sellainen on/toimii/koodattu käyttöön :think
        • HUI
          Banned
          • Nov 2006
          • 187
          Okei.. Onkohan paha saada koodattua? Luulis tuossa kuitenkin sellainen olevan...
          • HUI
            Banned
            • Nov 2006
            • 187
            Korjaan, VILKKUU SE ! Mut ei se huutamaan ala..?!
            • peto2
              • 8294
              todella helppo.. eniten aikaa menee siihen että kantaa läppärin auton viereen :think
              ite juuri koodasin hälyt käyttöön kun halusin vilkkujen vilahtavan lukittaessa
              ei siellä ole välttämättä sisätutkaa/kallistusanturia eli häly alkaa huutamaan vasta kun oven avaa :think
              • HUI
                Banned
                • Nov 2006
                • 187
                Onko asiaa lohjan suuntaan sulla sekä läppärillä)
                • peto2
                  • 8294
                  Ei kyllä ole mutta eikös Vihti ole siinä ihan liki? Vihdin huudeilla liikkuu nimimerkki Supa joka ymmärtää näiden päälle enemmän kuin minä
                  • HUI
                    Banned
                    • Nov 2006
                    • 187
                    Oukei! Kiitos
                    • Supa
                      • 7597
                      Joo mutta ei sinne hälyn toimintoja pelkällä koodauksella saa, nuo vilkkujen väläytykset lukittaessa/avattaessa joo.
                      Vanhempiin autoihin kuuluu hälyttimen mukana kyllä kallistusanturi, sisätutka on lisävarusteena, uudemmissa sitten vakiona.
                      Mitä varustelista sanoo?
                      Jos ei oo hälyä ollenkaan niin tuskin sieltä löytyy sireeniä taikka antureita ovilaseista jne.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • peto2
                        • 8294
                        Tähän täytyy kommentoida sen verran että tuo oma E38 hälyttelee nyt koodauksen jälkeen satunnaisesti turhia hälyjä ja hälyttimeen ääni tuntuis tulevan apparin puolen takapyörän tyköä.
                        Varustelistassa ei tosiaan ole mitään mainintaa hälyistä. :think
                        • Supa
                          • 7597
                          Okei, no voihan se olla että prefaceliftiin ovat änkeneet valmiuksia sitten enemmän.
                          • jmz
                            • 40
                            • Vihti
                            siis onko niin että kaikissa e38 seiskoissa ei olekaan hälytintä?
                            tai siis eikö edes kaikissa 740/750 malleissa? :think
                            Oletin että se on ollut vakiovaruste? ja siksi se ei näy optiolistauksessa?
                            Siis mulla se ei näy varusteluettelossa, mutta mulla pitäisi kyllä olla se.
                            tosin on koodattu pois päältä.....oma siis e38 740 1996, mutta valmistettu 11/95 eli mulla ei ole sisätutkaa.
                            - E60 520da 2009 LCI.
                            - E38 740ia 1996.
                            - E34 535ia 1990.
                            - E39 523ia 1996.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              ei ole ollut vakiovaruste missään mallissa. Luojan kiitos...
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
