Elikkäs tuli tuommonen m sportti ratti hommattua kun halvalla sai
niin onko mahdollista saada käymään tuo e39 vm 99 ratti tuohon -95 e38:iin. Johdot ei ainakaan käy e38 slip ringiin. Että onnistuuko jos hommaa e39 slip ringin vai onko ihan toivoton tapaus?
E39 -99 ratti -95 E38:iin
Tags: None
Uudemmassa ratissa on tupla paukku bagiOriginally posted by >Jon1< View PostElikkäs tuli tuommonen m sportti ratti hommattua kun halvalla sai
jos ratti on -> E39 02/99, niin silloin käy, jos taas uudemmasta ei käy ollenkaan.Originally posted by >Jon1< View PostElikkäs tuli tuommonen m sportti ratti hommattua kun halvalla sai
niin onko mahdollista saada käymään tuo e39 vm 99 ratti tuohon -95 e38:iin. Johdot ei ainakaan käy e38 slip ringiin. Että onnistuuko jos hommaa e39 slip ringin vai onko ihan toivoton tapaus?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
bägissä lukee vaan 1999 mutta eiköhän lie uudempi kun liitin on erilainen
Mutta mutta selviäiskös tuosta jos hommais sen vanhemman bägin vai onko nuo ratin liittimetkin erilaiset uudemmassa? entäs slip ring e38 ratissa kiinni 3 torxilla ja e39 ratissa ei mitään kiinnityskohtia nii pitäskö siihen olla omansa sekin?
Ei saada E39 03/99-> rattia eikä bägiä mitenkään kiinni ko. seiskaan.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
no voi pilu
joutaa verkon painoks
