Vesijäähdytteisen laturin O-rengas
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    Olisko tietoa 740:sen -98/11 laturin O-renkaan kokoosta
    Kiitos
  • Supa
    • 7597
    Tuossa on alkuperäisen tiivisterenkaan osanumero millä sen saa tilattua. Mihin tarvitset kokoa?
    12317507996
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 10258
      Jos tilaat parin euron OEM O-renkaan,niin menee helposti se neljä päivää.Kun taas paikallisesta hydrauliikka kaupasta se löytyisi todennäköisesti heti.
      Minulla oli taannoin sama homma E39 540:n laturin kanssa.Etsin "valmiiksi" ennen remppaa sopivaa rinkulaa,mutta mitat oli hukassa.Päätin sitten tarkemman letkujen tarkastelun jälkeen kuitenkin uusia koko ylävesiletku hässäkän,missä tuli tiivisteet mukana myös laturin liittimeen.
      Toki jos vuoto ei ole paha,niin miksi ei sitten tilaisi alkuperäistäkin,kun autoa voi ajossa käyttää.
      • Supa
        • 7597
        Tuon kokoista rengasta tuskin löytyy mistään hyllystä, ottaen huomioon että se ei ole pyöreä vaan enemmänkin soikea profiililtaan.
        Eiköhän ruotsin varastosta löydy viimeistään ja tulee parissa päivässä.
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 163
          • Finland Turku
          Kone rupesi kolisemaan ja öljysuodattimessa alumiini muruja, joten laitetaan "uusi kone" Uuden tiivisteen laturille tarviin koska vanhasta moottorista otetaan laturi. Kävin tilaamassa tiivisteen 17€ marmorilla
