Vasen käsijarruvaijeri ja jarrujen ilmaus ?
  • Jukka K
    • 159
    Tuli sitten katkaistua vasemman käsijarruvaijerin säätöosa, kun ei alkanut liikkumaan vaikka suihkuttelin monta päivää ruosteenirrotinta.
    Mistä löytyy uusi vaijeri tilalle ja missä on vaijerin etupää ?
    Jarrupaljon vaihdon jälkeen huomasin, että poljin on pehmeä -> jarruissa ilmaa. Onko hyviä kikkoja ilmaamiseen ? Korjaamokäsikirja neuvoo ilmaamaan jollain laitteella, jolla tehdään pääsylinteriin paine.
  • Jukka K
    • 159
    Käsijarruvaijeri vaihdettu, olipa tosi hankala homma (perusautotallissa ilman nosturia). Käsijarruvaijereiden liitos on noin takapekin istuinosan alla pakoputken lämpösuojan ja pohjan välissä. Käsijarrupolkimelta tulee yksi vaijeri ja vasen sekä oikea haarautuvat liitoksen jälkeen. Ainoastaan vasemmassa vaijerissa on säätö ja oikean vaijerin nippa tarttuu vasemman vaijerin etupäässä olevaan koloon.
    Irrotin pakoputkiston kiinnikkeet, jotta sain putkea alemmaksi, sitten irrotin pakoputken keskituen ja lämpösuojan. Sieltä välistä sain jotenkin vanhan vaijerin irti ja uuden tilalle. Kädet juuri ja juuri ylsivät vaijereihin. Liitoskohdassa on peltinen varmistus, joka pitää poistaa että vaijeriin päät irtoavat. Lisäksi vasemman vaijerin pää oli jumiutunut jarrukiven takana olevaan valurautaan. Katkaisin vaijerin jarrukilven takaa, vedin pätkän vaijeria pois ja moukaroin suurimmalla vasaralla sekä sopivan kokoisella pyörellä tuurnalla vanhan vaijerin metallinosan pois. Sitten vain uusi vaijeri paikalleen.
