E38 730d webasto ei toimi kellolla
  • olio06
    • Dec 2013
    • 6
    • Hämeenkyrö
    Eli kyseessä on -98 730d jonka webasto lähtee käyntiin ajossa lisälämmittimenä, mutta kellolla ei lähde käyntiin kuin ilmastointilaitteet.. webasto ei inahdakaan??? Asensimme myös kaukokäynnistyksen T91 pinniin1, sama vaikutus. Kokeilimme myös toista webastoa piuhojen päähän ja myös se pysyi mykkänä?? Miten webaston ja ilmastointilaitteen välinen johdotus on tehty ja mistä se kulkee? ohjaako kello webaston käynnistymisen pinnin1 kautta, kun ilmeisesti ajon aikainen ohjaus tulee muuta kautta?
    Inpalla emme päässeet webastolle, kun se herjasi väylällä olevasta liikenteestä?? Pitääkö inpalla edes päästä webastolle? vai meneekö ilmastointipaneelin kautta? Webasto käynnistyi inpalla ilmastoinninkautta..
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Ei pääse inpalla kiinni vielä -98:ssa, ei mene väylää webastolle. -99:ssä pääsisi.
    Hommassahan ei edes tarvita mitään ulkoista kelloa vaan ihan koodaamalla esilämmitystoiminto jollon ajotietokoneeseen tulee valinnat suoraa käyttöä ja ajan asettamista varten.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • olio06
      • Dec 2013
      • 6
      • Hämeenkyrö
      Siis joo kyllä näytössä on weban ohjaus tsydeemit kahdelle ajalle mut kun se ei käynnistä webastoo vain ilmastoinnin...
      • zener
        • 14896
        Lukeeko midin vasemmassa laidassa heat on/zeit aus?
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • peto2
          • 8292
          Ei ole. Ilman esilämmityskoodausta se ajastus on vain tuuletukselle. koodauksen jälkeen, ulkolämpötilasta riippuen lämmitys/tuuletus. Jos oikein muistan niin raja-arvo on 16C :think
          • olio06
            • Dec 2013
            • 6
            • Hämeenkyrö
            Juu ja ilmastoinnin paneli on 2001 mallia kuten mittaristokin ja webastolle menee 5 johtoa ja eikö webaston pinni1 ole väylä..
            • olio06
              • Dec 2013
              • 6
              • Hämeenkyrö
              Näytössä lukee direction mode
              Aux.ventilation.
              Eli täytynee koodata? Koodataanko inpalla ilmastoinnin valikosta?
              Toinen juttu, miksi T91 Telestarter ei käynnistä webastoa?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Aux.ventilation.
                NCS:llä voi koodata, ei inpalla. Jos autolle ei ole koodattu esilämmitintä ei väyläwebasto myöskään käynnisty millään ulkoisella ohjauksella. Jänniteohjattu sen sijaan käynnistyy kyllä 1 pinnille tulevalla ohjauksella. Jos 1 pinnille tuli ennestäänkin jo johdin on weba jänniteohjattu, tai autossa on alkuperäisasenteinen kaukosäätö väyläweballe. Jos 1 pinnille ei johdinta ennestään tullut on weba varmuudella väyläohjattu, lieneekö väyläjohdin poikki tällöin jos ei webaan pääse kiinni (hapettuu aika usein weban liittimen vierestä).
                Jos weba on jänniteohjattu ja kunnossa käynnistyy se varmuudella 1 pinnille tulevasta +12 v ohjauksesta, T91 voi ohjauslähtö olla kytkettynä oletuksen wbus liitäntään vastaanottimella jolloin ohjaus täytyy vaihtaa jänniteohjausliitäntään riippumatta siitä onko autossa väylä- vaiko jänniteohjattu webasto, molempia ohjataan ulkoisesti jännitetiedolla 1 pinniin.
                • olio06
                  • Dec 2013
                  • 6
                  • Hämeenkyrö
                  Vielä yksi kysymys
                  Jos webasto on jännite ohjattu niin tarvitseeko ilmastointi laite herätää erikseen kaukokäynnistyksellä ja jos tarvii niin mistä??
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Onkos seiskossa jokin erilailla? Kyllä se jännitteellä lähtee käyntiin oli koodattu tai ei.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
