730 D laatikko luistaa
  • Tuutsoni
    • 20
    Olisi tarjolla suht halvalla tuommoinen 730 D vm-99 mutta autossa on se vika, että laatikko luistaa kylmänä.
    Auto kuulema liikkuu hyvin kun on lämmintä tai laatikon öljyt lämmenneet.
    Mikähän siinä voisi olla vikana? meinaan tulisiko kohtuuttoman kallis remontti jos tuon ostaisi...
    Ensimmäisenä tulee mieleen huonot öljyt laatikossa mutta öljyt on kuulema tarkastettu, tosin tarina ei kerro tarkastettiinko pelkkä öljyn määrä vai myös "laatu"
  • Supa
    • 7597
    No jos varautuu vaihtamaan laatikon niin ei tule ainakaan isompaa ylläriä.
    Öljyntaso olisi ainakin syytä katsoa (oikeaoppisesti).
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Tuutsoni
      • 20
      Pahin vaihtoehto
      Joo se on tietysti varmin tapa. Ajattelin vaan ettei nyt laatikko voisi olla loppu, koska autolla on ajettu hieman yli 200 tkm... kaikkihan on tietysti mahdollista.
      • bmwe38735740
        • Jan 2014
        • 35
        • suomi,forssa
        Laatikko taitaa olla loppu..itse juuri vaihdoin laatikon 250tk ajettuun 735..laatikko on heikko paikka jos on revitetty, eikä ole öljyjä vaihdettu..voi tietenkin yrittää öljynvaihtoa, mutta jos kitkapinnat on mennyt ja palanut laatikko on irroitettava..ei ihan pieni homma ollut..
        • ihi
          • 243
          • Kota
          Tarkoittaakohan tuo "luistaminen" kenties sitä kun moottoria ainakin bensavehkeissä kierrätetään kylmänä vähän korkeammalle ennen vaihtoa isommalle ennen kun joku ehdoista 3min aika/60c lämmöt/70km/h nopeus täyttyy. Vai luistaakohan ihan oikeasti.
