-01 740d airbag ongelmaa,Kiire !
  • Kivari
    • Feb 2010
    • 134
    • Kurikka
    Elikkäs!
    -Autosta oli ovi irti lokasuojan irrottamisen takia, ja tämän jälkeen syttyi bägin valo.. Ei siinä---> koodit lukuun ja ajattelin että homma sillä selvä.
    Vaan eipä ollutkaan. Herjasi 3 eri koodia,joista yhden sai pois ( koitettu 3 eri testerillä,yksi bmw:n oma.)
    Valitteli Kuskin oven airbagia-> Koodi saatiin nollaamalla pois.
    Sitten jäi vielä nämä kaksi:
    -Johtovika (tuntematon??) :tuli vain tauluun,en tajua yhtää mistä moinen voisi johtua kun livedata näyttää kaiken kuitenkin olevan ok.
    -Toinen oli englannin kielisellä koneella (bmw oma) katottu ja valitti jotain "valoa?" en muista koodia tähän hätään ulkoa,mutta kuitenkin.
    Eli,siitä lähtien on palanut kun ovi on käytetty irti.
    Oon vaihtanu kuskin oven bägin,johtosarjan jne,mutta koodia vain ei saa poistettua. Ei oo missään tullu vastaan moista ja ajattelin jos täältä joku bägi-velho löytyis:think
    Pikaisia vastauksia kaivataan,pitäs saada auto pikkuhiljaa leimalle,näin 8kk projektina olon jälkeen
    KIITOS ETUKÄTEEN!
    EX:-e36 x 15 e34x2 -e38 730d -e39 540 6-gang m-sport individual -e38 740d -01 -e39x7 -e53 aerodynamic -e87 120i 3x-f11 535d msport -f31 330xd msport -e71 x6 -e71 x5 msport -e61 msport x3 -e91 x3 -e60 msport 535d -f20 -e63 630i -535d f11
    [I]Nykyiset; f13 640d sportedition, e39 530d msport
    Sisäpesut,myllytykset,vahaukset yms. Fiksaukset
    Cartec-Käsittelypiste!
    Autohuollot & Rengastyöt
    Bmw Purkuosat
    Kurikassa, Tampereentie 344 61220 Myllysalo
    Veistämön Autohuolto 0509115673 / Antti
  • Kivari
    • Feb 2010
    • 134
    • Kurikka
    Ovessa kuitenkin kaikki toimii ihan normaalisti,eikä liitoksissakaan vikaa ole ollut:think
    Bmw Purkuosat
      Ihan turha tässä on arpoa, ennekuin kerrot sen tarkan koodin. Kannattaisi etsiä joku, jolla on INPA ja lukea sillä koodit.
      • Kivari
        • Feb 2010
        • 134
        • Kurikka
        Tänään autocomin ohjelmalla näytti Bägin ohjainyksikköä..
        En vain käsitä,mikä sen yhtäkkiseltään on voinu rikkoa kun ei oo muutakun ovea käytetty irti?
        Bmw Purkuosat
          Bägin ohjainyksikön vika on ihan tyyppivika. Omassa e39 oli tuo sama. INPA sanoi silloin 240 Internal ECU error. Mikäli tuo sama on niin siitä pääset vain vaihtamalla uuden/käytetyn boxin. Uusi/käytetty boxi on sitten koodattava autoon.
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            tää on vissiin mun vanha auto? Jos niin molemmista etuovien johtosarjoista on korjattu jo aiemmin airbagin johtoja sekä oven sisältä et sieltä sarana sukan sisältä.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Kivari
              • Feb 2010
              • 134
              • Kurikka
              Sirkus, todennäkösesti jos GHS-796 kuulostaa yhtää tutulta
              Ja joo huomasin kans et oli tehty kaikenmoista viritystä sinne..
              Hmm,itellä kuitenki kävi mieles etteihän siinä kyseisen johtonipus olis joku irronnu kun ovea siinä yksin käyttelin irti? Muistakko Sirkus,oliko se sieltä sukan sisältä korjailtu joka tulee autoon sisälle vai oven sisään menevästä?
              Bmw Purkuosat
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Kuskin ovessa on vaihdettu bagista oven liittimelle menevät johdot oven sisään. Kato sieltä liitokset ja sit korin puolelta a pilarin sisään menevät johdot, ne oli oikellla puolella poikki ja niitä on korjattu
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                • Kivari
                  • Feb 2010
                  • 134
                  • Kurikka
                  Okei ! Kiitos vinkistä!
                  Josko sieltä sais jotain selkoa tähän touhuun niin pääsis autoa leimailemaan
                  Taino,ensin kuitenkin teipparin kautta uutta väriä niskaan!
                  Bmw Purkuosat
                  • Kivari
                    • Feb 2010
                    • 134
                    • Kurikka
                    Tänään katottiin koodeja Inpalla ja Boschin ohjelmalla ja viat oli seuraavan laiset molemmilla:
                    -F0 Ohjainlaitevirhe : hetkellinen
                    -11 Toiminta jännite : hetkellinen
                    -05 Sivuturvatyyny vasen etu laukaisupiiri, Vastus liian suuri :jatkuva
                    -13 Airbag-varoitusvalo, Katkos/maavuoto: jatkuva
                    -05 Sivuturvatyyny vasen etu laukaisupiiri, Oikeellisuustestausvirhe: jatkuva
                    Mikähän perkele tulee neuvoksi,uus bägi laitettu ja vaihdeltu,ei vaikutusta. Voisko vaan ohjainyksiköstä olla piiri kärähtänyt ja se aiheuttais tämän?
                    Itellä loppuu ymmärrys nyyyyt..
                    Bmw Purkuosat
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Nii, tuo on ihan perus-ohjainlaitevika elikkä "internal error"-fault, jota tuonikäisistä e38/e39-malleista löytyy varaosanumerolla 6900727 olevista airbagin ohjauspurkeista. Tuo vika aiheuttaa sen, että vikakoodeja ei saa nollattua ja vikamuistin muut viat on tod.näk. huuhaata elikkä ensimmäisenä tuo internal error on korjattava pois ja sen jälkeen vasta katotaan jäikö mitään vikoja enää päälle (yleensä ei jää). Tuosta ohjainlaitteesta ei ole mitään piirejä kärvähtänyt vaan sen eeprommilta on bittejä sekaisin ja se aiheuttaa tuon. Korjauksena tuohon on joko uusi/käytetty purkki taikka vanhan purkin eeprommin uudelleenohjelmointi programmerilla.
                      • Kivari
                        • Feb 2010
                        • 134
                        • Kurikka
                        Okkei Kiitosta vastauksesta !
                        Jos löydän käytetyn samalla nrolla olevan boksin,niin tarviiko sitä koodata ?:think
                        Bmw Purkuosat
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tarvii koodata yleensä, ne purkit on kuitenkin yleensä aina peräisin e39:stä ja niissä on eri määrä bägejä kuin tuossa e38:ssa.
                          • Kivari
                            • Feb 2010
                            • 134
                            • Kurikka
                            Jees. Missäpäin moisia koodauksia tehdään ja onkohan kuinka tyyristä? Ikinä kun ole mitään koodailla tarvinnut:think
                            Bmw Purkuosat
                              Etsi joku harrastaja, jolla on laitteet. Eikä tule hirveän kalliiksi kun simppeli homma tehdä.
