Vikakoodi 42, nopeussignaali puuttuu/viallinen
  • samisalama
    • Dec 2003
    • 17
    Tuollainen vikakoodi pukkaa päälle. Polttoaineensyöttö katkeaa, kulutusmittari tippuu nollaan. Lähtee tottelemaan kaasuun kun kulutusmittari pompahtaa tyhjäkäynnin n.8L kohtaan. Ajaminen aika mahdotonta. Auto ollut lämpimässä ---> ei vikaa kun on käynyt ajelemassa, mutta nyt oli 5 tuntia pihalla ja nykii.
    Nopeusmittari näyttää ihan ok, kuten muutkin mittarit.
    Löysin vanhasta topicista tämmöisen:
    Mitenhän saatiin korjattua???
  • samisalama
    • Dec 2003
    • 17
    Hei! Apuja nyt perkele!!!
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Originally posted by samisalama View Post
      perkele!!!
      Kerrotko ystävällisesti, että millaisesta autosta on kyse? Bensa/diesel? Manuaali/automaatti? Millä laitteella vikakoodit on luettu?
      Kokeilemalla se selviää...
      • samisalama
        • Dec 2003
        • 17
        -95 BMW 740i M60 ja automaatti.
        Bosch testerillä vikakoodit luettu.
        Kiitos!
        • samisalama
          • Dec 2003
          • 17
          42 Vehicle Speed Sensor (VSS)
          This code is stored when no plausible speed signal is detected while driving. The requirements are an engine speed >2500 rpm and under load for more than 10 seconds. Check the speedometer function and the wire to the DME (pin 42). Also check for codes in the Combo Unit (Instrument Cluster).
          • samisalama
            • Dec 2003
            • 17
            Hei, ihan totta! Apuja!
            • atte.o
              • Jun 2009
              • 894
              • haukipudas
              Vaihda kampiakselin asentoanturi.
              E61 M-sport
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Ja rauhoitu. Jos on noin kiire, ettei yhtään malta odottaa, niin soita tai mene käymään merkkiliikkeessä.
                • samisalama
                  • Dec 2003
                  • 17
                  Merkkikorjaamoon matkaa n. 190km, aja sinne toimimattomalla autolla. Soitto sinne auttaa samoin kuin tämmöiset tyhjäpäiset kommentit, eli tyhjää jauhamista. Rauhoitu ite.
                  1 korjaamo, osat tilattava ja posti tuo/vie kerta viikkoon eli vähän hätä on.
