Akku irti ja ovet lukossa
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Tilanne että akun miinuskaapeli irrotettu yöksi.
    Ovien napit painettu alas ja ovet laitettu lukkoon - myös kontin luukku painettu kiinni.. Nyt sitten eipä avaimella kääntämällä saakaan konttia auki.
    Virtaa täytyisi antaa hieman ilmeisesti että saisi kontin lukituksen avautumaan.
    Onnistuuko helpoiten rekisterikirven valoilta vai mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ei onnistu rek valoilta jos ei ole valot päällä. Pääsekkö autoon sisälle? Jos pääset niin pelti auki ja konehuoneesta virtaa normi virransyöttöpaikoista.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Ei pääse sisällekään kun kuskin oven lukko kaiketi samalla idealla kun konttikin..
      Konepelti vissiin lähtee auki munuaiset irrottamalla ja välistä vaijeria kikkailemalla?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Pitäs se kuskin ovi avaimella aueta ihan manuaalisesti jos lukko toimii oikeen. Jos ei niin munuaisten kautta lienee helpoin koittaa. Tai sitte ala kautta startin piuhoista virtaa.
        Kissvesala.fi
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Kuskin oven pitäisi aueta manuaalisesti, kun kääntää sitä lukkoa "yli". Käännät normisti vasemmalle stopparia vasten ja sen jälkeen reippaasti yli, niin mekanismin pitäisi avata lukko.
          Tässä vielä aiheesta
          So I took out my DME to send out to powerchip and locked the trunk with the negative cable unplugged, now I can't open it to connect the cable, the DME is not back yet but I don't think it will open even if it's connected... So, how do I open it? Key doesn't open it either... :dunno:
          • Benzino
            • May 2003
            • 643
            • EFHK
            http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=401683
            On kyllä hieman outoa mutta kun avaimen kääntää aloitusasennosta | vastapäivään 90astetta eli silloin avain vaaka-asennossa —, ei mitään tapahdu.. Kääntyy ihan vaivatta tuohon sekä toiseen suuntaan. Vaan siitä pidemmälle ei..
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              Mutta auttaako se virran lyöminen mistään jos akussa miinuskaapeli irti? :think
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                Kyllä auttaa kun ei sitä virtaa akulle nyt haluta vaan korin sähköille että ovet aukeavat..
                Ei mitään kerrottavaa
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Jos on kuten e39:ssä, niin tunkkaa auto ilmaan. Kuskin jalkatilan kohdalla auton alla on virtanapa johon voit laittaa plussan.
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Koita nostaa oven kahvaa samalla kun käännät avaimesta vasemmalle.
