Mistä E65 navigation cd?!
  • Pöläri
    • Feb 2014
    • 1
    • Imatra
    Mistä sais navigation cd:n BMW 745i E65?
    Ei kuulemma saa enää merkkiliikkeestä!
    Ilmeisesti joku professional malli??!
    Ilmoittaa cd map puuttuu!
    Soittakaa vaikka 040 8454541
  • TheRipper
    • 5363
    • Paimio
    Vuosimalli olisi hyvä tieto. Mutta minulla on kyllä vuoden 2012 kartat koneella...käy ainakin vuoden 2003 mallin naviin.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • repsa
      • 1388
      • Lempäälä
      sain joltain toverilta linkkivinkin että mistä löytyy ko. CD, ja kokeilin lämmitellä sitä 700mb levylle.
      Ei onnistunut, kokeilin paria eri konetta ja paria eri levyvalmistajaa.
      Viimeisimpänä vaihdoin lukupään cd-kelkkaan (löytyi aika halvalla) ja toivoin tämän tuovan ratkaisun -> ei vieläkään lue.
      Nyt viimeisimpänä tilasin 650mb mediaa, josko semmoiselle lämmittämällä saisi futaamaan. Viimeinen keino lienee hommata DVD-asema ja siirtyä nykyaikaan..
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • Nettipepe
        • 1350
        Oletko kokeillut eri poltto ohjelmia ja nopeuksia?
        Oman kokemuksen mukaan ImgBurner luotettavimmasta päästä ja hitaimmalla mahdollisella nopeudella poltettuna. Levy saisi olla mahdollisimman tumma fyysiseltä väriltään.
        Edit. Muistihan buutata navin levyn vaihdon jälkeen?
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • repsa
          • 1388
          • Lempäälä
          no neroa ja tota jotain muuta, sekä wintoosan (8) omaa. vois kokeilla tuota suosittelemaasi.
          bootata ? mites se tapahtuu, kävihän mulla pitkän aikaa sähköt pois, kun vaihdoin lukupään.
          a4 cabi 220/300
          • Nettipepe
            • 1350
            Menisikö E65:essa boottaus sitten power ja eject napit yhtäaikaa pohjaan vähäksi aikaa...
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • TheRipper
              • 5363
              • Paimio
              Muistaakseni windowsin oma ei osaa polttaa imagea levylle...se vain siirtää imagen sellaisenaan jolloin levy ei tietenkään toimi.
              Image pitää polttaa nimenomaan "polta image levylle" toiminnolla nerossa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Imgburnilla itselleni levyn poltin ja hyvin toimi. Sisällön latasin netistä, sivua en muista mutta kirjanmerkki on koneella. Voin laittaa linkin privalla kuka tarvitsee tai sitten tähän jos sen saa laittaa?
                E61 520Da
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 707
                  • Järvenpää
                  Miks
                  privalla ?? Tänne vaan linkkiä.
                  • repsa
                    • 1388
                    • Lempäälä
                    Ei tuolla ole power-nappulaa, tarkistin toiveikkaana äsken... Laittaessa autoon virrat päälle siten että navigointi on "eka valikossa" niin tulee näyttöön "initilizing ..." jotenka voisin kuvitella että tulee siinä se boottaus tehtyä.
                    Tilasin tuossa 650mb mediaa, saas nähä kun tulevat että oisko moisella mitään apua. Jos ei, niin sitten voisi olla järkiratkaisu kokeilla DVD-lukijaa ebaystä tai muokata nykyisestä vain MOST-väylä-moduli jolloinka saisi minkä tahansa audio/video-sisääntulon toimimaan - vaikka jonkun pc:n tms.
                    Harmillisesti näihin ei liene samantyyppisiä plug-in-näyttöjä missä on enemmän featureja kuin vakioissa, esimerkiksi e60/e61 sovelluksia ebay täysi :/
                    a4 cabi 220/300
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      Tuossa linkki Ei ole kyllä ihan viimeisimpiä, 12-13 kuitenkin.
                      E61 520Da
                      • repsa
                        • 1388
                        • Lempäälä
                        kokeilin myös tuon imgbrn mutta ei apuja.
                        Tuli vielä yksi havainto, kun levyn laittaa asemaan ei sieltä kuulu mitään kiekon pyörityksen ääntä, ja rupesinkin miettimään että tulikohan turhaan vaihdettua lukupää, että olisiko risana pyörityksen moottori sit kuitenkin.. Pitääkö se heti jonkun äänen normaalisti kun levyn laittaa tupaan ?
                        Sinällään jännä, kun avaa takaluukun ja kuuntelee navilaitteen luota, niin silloin kyllä kuuluu se pyöritysmoottorin ääni?
                        a4 cabi 220/300
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Onko siinä siis vielä MK3?
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • repsa
                            • 1388
                            • Lempäälä
                            MK3 ? emt, siis normaali CD-lukija.
                            Ääni mitä ihmettelin olikin tv-virittimen puhallin mikä vähän ensalkuun pitää hujua kun lähtee päälle. Taidanpa vielä kerran purkaa ko. lukijan, katsoa moottorin tyypin ja koittaa löytää uuden moottorin tai sit se worst-case, että hommaa uuden aseman.
                            a4 cabi 220/300
                            • repsa
                              • 1388
                              • Lempäälä
                              Noin, lisää selvitetty ;
                              Moottori mikä siellä lymyilee on RF 300C 0955 5,9VDC moottori
                              Purin yhdestä samanikäisestä cd-soittimesta RF 3L0PA 12330 moottorin, ja molempia testailin 5v powerilla -> cd-soittimen moottori oli hiljaisempi ja taisi pyöriä vähän pidempään ; epäilisin että navin lukijan moottori lie vähän huonona.
                              Pitää vaihtaa moottori, kunhan saan pikkutorkseja haettua huomenna, ja testata sit.
                              Ohjainpiirinä näyttäs olevan BA5929FP, mikä on jotain $2 luokkaa digikeyllä, eli liekö suomessa elektroniikkaliikkeeseen toimitettuna jotain kympin luokkaa. Tilaan tuonkin varalta huomenna, en jaksa ihan purematta niellä että tuommoinen bulkkikama (moottori) olisi pamahtanut paskaksi, vaan epäilisin että on tullut piirille tunnit täyteen (vaikka käyttölämpö oli speksattu jopa 85C asti).
                              Loppuviikosta pitäisi tulla myös 650mb cd-mediaa, mutta epäilen että tällä ei liene väliä lopputuloksen kannalta.
                              a4 cabi 220/300
