Ilmastoidut etupenkit ongelma
  • osaeero
    • 56
    Eli tuli hommattua E65, jossa nuo Comfort etupenkit. Jostain syystä tuntuu että tuo penkin jäähdytys ei oikein pelaa, penkki jäähtyy todella vähän ja vaan yläosasta, vaikka jäähdytys on 3-asennossa. Mistä kannattais vikaa etsiä? Entä mahtaako noissa penkeissä olla oma kylmäaine, vai kiertääkö sielä sama kun auton muussa ilmastointijärjestelmässä?
    Kaikki vinkit tervetulleita, luulis että noiden pitäs koko penkin alalta kylmetä ja niin että sen huomaisi selvästi.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    siellä ei kierrä kylmäainetta, vaan siellä on pari pientä tuuletinta jotka laittavat ilman kiertämään. Eli tarkemmin sanoen kyse on tuuletetuista penkeistä, ei ilmastoiduista penkeistä.
    tästä seuraa, että todennäköisesti nyt on vikaa istuinosan tuulettimessa.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Supa
      • 7597
      Tai reiät täynnä paskaa?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Gonzalez
        • 2632
        ...eikä välttämättä edes paskaa, tämä tapahtuu jo esim. sillä että joku on mennyt vetämään liian rankalla kädellä nahanhoitoainetta. Reikänahkaa ei voi hoitaa kuten tavallisia penkkejä, vain hoitoaine on levitettävä ns. "kostutetulla rievulla" ja tarkkailtava tilannetta ettei vain ole rievussa liikaa ainetta. Ei missään nimessä suoraan pullosta riepuun, tai penkille ja sitten levittämään kuten umpinahkapenkeissä voi tehdä. Sillä saa kaikki reiät tukkoon 100% varmasti.
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • TheRipper
          • 5476
          • Paimio
          Ensimmäisenä kannattanee kuulostella että lähtevätkö puhaltimet edes käyntiin...Niiden surinan kyllä kuulee selvästi. Jos ne toimivat niin sitten kannattaa kastsastaa tuo reikien tilanne...nahanhoitoaineella ne tosiaan saa helposti tukkoon...
          Itse käytänkin niissä vain Armor All'n nahanhoitopyyhkeitä...niistäkin ihan riittävästi hoitavia aineita tulee...täytyy vain käsitellä hieman useammin.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Tällainen topic kun löytyi niin esitetäänpä kysymystä tähän.
            Itsellä juuri tuo onglema että tuulettimet hurisevat mutta ilmaa ei reikänahkan läpi tule juuri nimeksikään.
            Onko joku putsaillut noita reikänahkoja jollain tai muuten olisko hyviä konsteja saada noita elvytettyä. Uuden istuinosan hinta sen verran suolainen, että ensimmäisenä ei tekisi mieli lähteä vaihtamaan..
            • Elevator67
              • Jan 2009
              • 1338
              kokeile varovasti paine ilmalla, jos sattuis paska lentään. Siitä ei varmuutta saako alakautta miten helposti puhallettua mutta sieltä päin lähtisin puhaltamaan ettei Jaska painuis vain syvemmälle.
              sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
              • Supa
                • 7597
                Miten ois ihan imurilla? Pienellä teholla aluksi?
                • Kiree äMMä
                  • Dec 2005
                  • 309
                  Imuri kokeiltu muttei tulosta tuottanut. Reiät on niin pieniä ja todennäköisesti moskapaska sellaista "mössöä" että hankala kuvitella, että pelkkä paineilma toisi paljoa apua imuriin verrattuna. Autolla on kuitenkin ajettu n. 250tkm joten jos jonkin moista likaa tuonne on varmasti päässyt. Esim.voisi kuvitella mahdollisesti jossain vaiheessa penkille päässeiden pienien hiekanjyvien kiilautuvan noihin reikiin aika napakasti.
                  Lähinnä itse mietin jonkinlaista puhdistusaine+ paineilma- yyhdistelmää. Taikka takuuvarmana mutta järjettömän työläänä sopivan pienellä rautalangan pätkällä reikien läpi pistely putsaten samalla moskaa vastinpuolelta.
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    näinkin Juu. Kuulostaa työläältä. Hirmuisesti ei voi tuota reikä nahkaa kastella ettei jää kosteus nahkan alle mikä ei oikein hyvä homma ole.
                    voisi toimia tuollainen paine ilma mikä on "spray" pullossa jonkapäähän saa laitettua sen pienen pillin, saisi ehkäpä kohdistettua paineen paremmin. Näitä purkkeja on mm. Tarkoitettu näppäimistöjen yms paikkojen putsiin.
