E65 hifi pätkii etuovissa ? täältä ratkaisua /ASK?
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    Mors kohtalontoverit.
    Omassa kotterossa vaivasi välillä (mitä kylmempää niin sitä enemmän) äänen "pätkäisy" etuovessa.
    Ajattelin eka että vika ois kaiutinelementissä, mutta harvemmin ne ovat lämpötilariippuvaisia.
    Sitten katselin foorumeita ja tilailinkin L7 konkkapaketin - vaikka eihän HiFi varustelutasolla moista siellä ole.... No, konkat jäi hyllyyn ja mielenkiinto loppui.
    Kunnes nyt tuli vapaata, ja päätin ottaa kojetaulusta sen cd-soittimen/vahvistinpaketin irti ja vaihtaa sinne myös pääteasteen konkat :
    Ostoslista (kaikki LOW ESR)
    1) 35V/330uF
    2) 25V/1000uF
    3) 25V/2200uF
    Kas kummaa. Ei ääni pätki, ja täytyy myöntää, että L7 valmistaja (becker) on aika hyvin osannut valita komponentit, kun samallalailla kaikki vikaantuu.
    Samaan syssyyn on suositeltavaa laittaa myös pikkaisen piitahnaa aukaisun kunniaksi DSP:n prosan kosketuskohtaan ja vahvistinchippien pintaan ennen kasausta.
    Lempäälä kuittaa ja pahoittelee.
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Tomas745
    • Jun 2014
    • 24
    Moro! Omassa 745 -02 on sellai vika että surisee nuo kaiuttimet(kaikki), muuten ääni tulee ok kun musaa kuuntelee ja surina ei haittaa, mutta kun auto esim. ei käynnissä niin tuo surina jatkuu eli jotain kipua vahvarissa? olen sitten aina ottanut sulakkeen pois takaluukun sivukotelosta jolloin surina loppuu ja ei akkua kuluttaisi kai... Ite en noista hifeista ymmärrä mitään... apuja??
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      lue(tuta) vikakoodit jostain. Haiskahtaa siltä että most kytketty vahvari ei osaa sammua (jos siis orkkislaitteet paikallaan).
      Tuli mieleeni, ASK:sta voi kaivaa vikakoodin "faulty power drive" tms, mikä poistuu konkkapaketin vaihtamisen jälkeen.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Tomas745
        • Jun 2014
        • 24
        Täytyy tsekata nuo vikakoodit jos jotain selviäis..vit***aa vaa tua surina tosin kun musaa normisti kuuntelee nii surina ei haittaa..olen sitte aina napannut sulakkeen irti niin surinat loppuu...jos seisotutan autoa pitkään.. jep ja alk.per vehkeet ovat..
        • zouns
          • 60
          Kellään ideoita?
          Nyt testattu kaikki MOST ringissä olevat boxit. Ei tule i driveen radio kanavoita eikä kuulu varoitus ääniä yms... Autossa ei ole L7 vahvaria.
          Ainoa ääni on alhainen kohina etu ovien kajareista, sekä ajoittaista ritinää hattuhyllyn ämyreistä....
          Jääkö enään muuta järkevää kun ASK?
          -RangeRover Vogue 3.0L black "käyttis"
          -Ford Fiesta Mk7 "R5", M52TUB25 Turbo (kilpuriprojekti)
          -e36 328 compact vm-98/99 (kilpuri) EX
          -e65 730d vm-03 EX
          -e46 320d touring vm-99 EX
          -e36 328 cabriolet m-sport vm-96 EX
          -e46 330d M-sport touring vm-02 EX
          -e39 540iA M-sport vm-00 EX
          -e30 318 vm-85 EX
          -e38 740iA vm-94 EX
          -e30 318 vm-87 EX
          -e36 328 cabriolet m-sport EX
          -e30 320 vm-86 EX
          -e30 320 vm-88 EX
          -e36 320 coupe vm-92 EX
          • repsa
            • 1415
            • Lempäälä
            vikakoodilistaus helpottaisi. Jos ei vikoja nähtävissä, sitten voisi olla järkevää suorittaa most-väylälle -3dB testit.
            Inpassa oli jo näitä nähtävissä most-gatewayssa (en muista ohjaimen tarkkaa nimeä).
            Id3 loaded
            i4 m50
            • zouns
              • 60
              Mikä on inpa?
              -e65 730d vm-03 EX
              -e30 318 vm-85 EX
              -e38 740iA vm-94 EX
              -e30 318 vm-87 EX
              -e30 320 vm-86 EX
              -e30 320 vm-88 EX
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                Kuka näistä oikeasti näkee mitään vikakoodeja? Mulla ei toimi L7 sinnepäinkään kunnolla eikä vielä yksikään testeri ole antanut minkäänlaista vikaa joka viittaisi audiopuoleen.
                Ei ole bassoja, ei kuulu kaikista kanavista, rätisee, pätkii ja paukkuu! Ainoa vikakoodi jonka antaa on MOST väylä jos käyttää liitintä irti esim vahvarista.
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • repsa
                  • 1415
                  • Lempäälä
                  Kokeilitkos käyttää cd-vaihtajan irti most-ringistä ?
                  Toimiiko navi oikein, ovat samassa most-ringissä.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Itsellä antoi jonkun vikakoodin hifeistä, kun vasemmat eukajarit mykkänä. Nyt odotellaan ASK:N osia ja katsotaan mitä tulee
                    • zouns
                      • 60
                      Repsa:
                      Lue ylhäältä.... " kaikki boxit testattu MOST ringistä", paitsi luonnollisesti ASK:ia koska on masteri.
                      -e65 730d vm-03 EX
                      -e30 318 vm-85 EX
                      -e38 740iA vm-94 EX
                      -e30 318 vm-87 EX
                      -e30 320 vm-86 EX
                      -e30 320 vm-88 EX
                      • repsa
                        • 1415
                        • Lempäälä
                        Originally posted by zouns View Post
                        Repsa:
                        Siis myös CD-vaihtaja ? Ok.
                        Oliko navi-aseman takana olevat kuidut kuinka taittuneet ? kuitu mediana ei kestä kovinkaan jyrkkää sädettä, vaan saattaapi taittua liikaa -> tiedonsiirtoon tulee viakka minkälaisia härjöjä.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          1) 35V/330uF
                          2) 25V/1000uF
                          3) 25V/2200uF
                          oliko nämä yllämainitut osat mistä ostettuja? Ja olisiko mahdollista saada lisä speksejä rojektiin tai jokin linkki mistä kahtelit?
                          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                          • repsa
                            • 1415
                            • Lempäälä
                            Tampereelta Elektorilta kävin hakemassa. Farnell toimittaa tarpeen vaatiessa minne sattuu. Samaten Elfa tais toimittaa minne sattuu. Elektroniikka-tukkuri hakuun googleen niin rupee löytyyn. Kyse on ~10€ osista.
                            ASK:n sisällä on nuo elkot, jos niitä ei sieltä erota kun uudet on kourassa, niin suosittelen vahvasti siirtämään vaihtotyön jollekin muulle.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • Elevator67
                              • Jan 2009
                              • 1338
                              pitääpäs tilailla, eipä tyo vaihto työ ongelma näin auto sähkärille mutta ei yleensä tuu tälläsiä töitä tehtyä, miellenkiinnosta ja lähinnä josko olisi ollut jotain mitä huomioida purku hommissa.. Kiitos kummiskin
