e65 745i -02 pihassa ja muutama kysymys
  • _EeroR_
    • Nov 2012
    • 31
    • joensuu
    No niin nyt on tuommonenkin otsikonmukainen kulkine pihaan saatu, muuta kysymys noussut esille. Jos joku viisaampi osaisi auttaa.
    - kuskin ikkunan nostimen vaihto edessä huomenna niin pitääkö uusi nostin ohjelmoida jollakin?
    - oikean puolen kaiuttimet menee mykäksi jos kuuntelee musiikkia hieman kovemmalla, eikä tarvitse pitkään soittaa. n.20sec. Onko piuhoissa ollut kontakti ongelmia vai jokin boxi kyykkää?
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Eka: ei tarvi
    Toka: veikkaan vahvistinta, onko Logic 7?
    • _EeroR_
      • Nov 2012
      • 31
      • joensuu
      Allright, eli eikun nostin paikalleen ja kokeilemaan. Tämä kysymys tuli vain esille kun entinen omistaja oli vaihtanut apparin puolelle ja nyt se ikkuna pitää kunnon meteliä loppuvaiheessa kun ylös nostaa lasin.
      Ei ole logic 7 järjestelmää, joku perus systeemi navilla ja levynvaihtajilla..
      • repsa
        • 1374
        • Lempäälä
        No, oishan täällä kaikennäköistä tietoa kun kahlailee. Tarjoan kuitenkin oman arvaukseni musajuttuun :
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • _EeroR_
          • Nov 2012
          • 31
          • joensuu
          No niin, nostin vaihdettu ja pikkusen kun kahlaili jenkki sivuilla niin löytyi tuo re-installation ohje tuolle lasillekkin. Nyt pelittää.
          Kaiutin homma vielä mysteeri, pitäänee kahtoa saako mitään koodeja pihalle tuolta, muistaakseni autocomilla pääsee jotain näkemään.
          • repsa
            • 1374
            • Lempäälä
            oman korjauksen (=konkkien vaihto) hyöty on vieläkin läsnä, ei katkeile ääni kesken lennon.
            Samalla kun niitä vaihtaa, niin kannattaa vähän taittaa sitä päätekivien lukituselementtien kynsiä vähän "tiukemmaksi", mikä estää mahdollisen kohinan piirilevy-mikropiiri-välillä. Käytännössä havaittu ongelma.
            a4 cabi 220/300
            • _EeroR_
              • Nov 2012
              • 31
              • joensuu
              Nyt sen verran vikaa määritetty että vikakoodeja ei anna ja auto jos ei ole käynnissä niin kaiuttimet yms toimii normaalisti, soittaapa miten lujaa tahansa. Mutta kun käyntiin laittaa niin pätkäsee samoin tein apparinpuolelta ja kuullostaa myös siltä että bassot häveyksissä. Vieläkö kuullostaa konkka vialta?
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15316
                • Ajamisen Iloa
                Konkathan sitä virtaa varastoi ja ovat yleensä ainoat komponentit (elektrolyyttikondensaattorit) jotka ikääntyy ja tulee tiensäpäähän, muut komponentit lähinnä oireilee jos on huonoja juotoksia tai muita kontaktivikoja.
                Mutta tuo vika voi viitata mihin tahansa tietämättä kytkentäkaaviota. Periaatteessa mitä eroa noilla kahdella tilalla on, on ainoastaan se että käynnissäollessa laturi lataa akkua eli siltä pohjalta ratkomaan. Näin ollen veikkaisin jotain todella hämmentävää kontaktivikaa, kenties johtosarjassa , liittimissä tai kaapeleissa. Mutta toisaalta kun akkua ladataan niin sen antama jännite kai hieman muuttuu, eli voi olla toisen puolen kanavassa jotain viallista minkä tuo laukaisee. Helpointa ois ehkä jos pääsis toista vahvistinta kokeilemaan tai vaikka koittais keskusyksikön vaihtaa se häiriöhän voi tulla mankalta asti?
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • _EeroR_
                  • Nov 2012
                  • 31
                  • joensuu
                  Kyllä kyllä, saan tänään tuttavalta lainaan vahvistimen niin kokeilen sillä ja siitähän se on lähdettävä. Pidetään ajan tasalla miten käy.
