Transmission failsafe ?
  • iGz
    • May 2015
    • 50
    • Vihti
    80 vauhdista reipas ohitus ja n.105 vauhdissa tuli seuraava ilmoitus: Transmission failsafe: drive moderately jne. Veto hyytyi täysin ja vain pienimmät vaihteet jäivät päälle. Auto sammuksiin Juvan absilla ja parin minuutin odotuksen jälkeen käyntiin. Ilmoitus poissa ja kaikki toimii. 300km kotimatkalla oli kyllä tuskan hiki päällä
    Mielestäni 6 vaihteen vaihdossa joskus satunnainen pieni nykäisy ja myös ykkösellä jotain nykimistä ihan satunnaisesti. NOllasin laatikon adaptaation tehdasasetuksille, kun vasta 5pv suhde kärryyn takana Kävin tänään luetuttamassa vikakoodit ja vaihteistoon liittyen löytyi 4F95.
    Autohan on hyvällä pidolla ollut edellisellä omistajalla mm. vaihteiston mekatroniikkahuolto tehty 230tkm kohdilla ja vaihteistoölpät vaihdettu 258tkm kohdilla. Nyt mittarissa 290tkm. Tämä vikamoodi tuli siten aikas yllätyksenä.
    Vinkkejä jatkotoimenpiteisiin?
    E65 730dA -03 (ex)
    M135i Xdrive -13 (ex)
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    No, jotain vikaahan siellä on.
    Has anyone had Fault Code 4f85 on a 645ci. What was the issue and how did you get tit fixed. Thanks.
    ite näkisin muutaman (niistä 2 on lueteltu heti tuolla linkissä) :
    -vaihteiston nopeusantureissa paskaa (vaatii mekatroniikan irroituksen pöydälle)
    -vaihteiston sähköliittimessä likaa (tuskin) (ei vaadi mekatroniikan irroitusta pöydälle)
    -linkissäkin mainittu mekatroniikan ja vaihteiston välinen tiiviste halki (vaatii mekatroniikan irroituksen pöydälle)
    -linkissäkin mainittu sisääntuloakselin laakerin ylimääräinen välys (vaatii mekatroniikan irroituksen pöydälle)
    - joku muu mikä. (vaatii mekatroniikan irroituksen pöydälle)
    Helpoin lähteä tuolla sähköliittimen tsekkauksella.
    Öljyt uloslaskemalla voi jotain päätellä vaihteiston kunnosta, jos öljyt ovat kuin, no niiden pitäisi näyttää noilla kilometreillä voi olettaa että olisi helpoin vika - eli tuo tiivisteen kovettuminen ja halkeaminen vain oireena.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • iGz
      • May 2015
      • 50
      • Vihti
      No niin väliaikatietoa. Laatikkovelho Siekkiselle on heinäkuun alkuun varattu aika joten eiköhän tuo silloin selviä Lisätietoa operaation jälkeen mistä oli kyse, jos/kun jollain samoja oireita tulevaisuudessa...
      E65 730dA -03 (ex)
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Vahvista se samalla. Voi sitte laittaa kunnolla vetoja.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • iGz
          • May 2015
          • 50
          • Vihti
          Melko koukuttava ehdotus. Luulen ettei tällä kertaa tuohon lähdetä kun arvio oli että selvitään pienellä laitolla (koneistossa kulunut venttiili tms) En näistä laatikoita mitään tajua... Toivottavasti selviää pienellä
          Pitää kyllä Jarkolta tuostakin vahvistuksesta kysellä, jos tulevaisuudessa jotain hauskaa tulee keksittyä :think
          E65 730dA -03 (ex)
          • iGz
            • May 2015
            • 50
            • Vihti
            Laatikko kunnossa..
            1- ja 5-vaihteen venttiilit ja painevaraajat uusittu. 30tkm ajetut öljyt kunnossa joten niitä ei vaihdettu. Kylläpä toimii laatikko nyt erinomaisesti ja uskaltaa polkeakin surutta
            Konehuolto Siekkiselle täydet pointsit korjauksesta varsinkin, kun rempan ajaksi sain mahtavan vanhan 205 peugeotin käyttööni. Vähän oli totuttelua, kun ei tuo dynamic drive ihan mutkissa seiskan veroinen ollut
            E65 730dA -03 (ex)
            • Supa
              • 7597
              Ihan mielenkiinnosta, paljon suunilleen kustannukset korjaukselle?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • iGz
                • May 2015
                • 50
                • Vihti
                Pistin privaan...
                E65 730dA -03 (ex)
                • Jerekuu
                  • Jul 2018
                  • 6
                  • Lohja
                  Pistin privaan...
                  Hei kiinnostaisi tuon korjauksen hinta itseäkin samallainen ongelma oli aamulla
                  • iGz
                    • May 2015
                    • 50
                    • Vihti
                    Hommahan selviää kun otat vaan rohkeasti Siekkiseen yhteyttä
                    E65 730dA -03 (ex)
