E65 Webastosta
  • osaeero
    • 56
    E65 Webastosta
    Elikkäs auto on E65 740d pre-fl tehtaan alkuperäis webastolla. Alkutalven weba pelasi hienosti, käynnistyi ajastettuna ja kaukosäätimellä niinkun kuuluukin. Vuodenvaihteessa lakkasi kuitenkin toimimasta ajastimella ja kaukosäätimellä. Lähtee kuitenkin pyörimään esilämmittimenä kun auton käynnistää. Inpa antaa yhden vikakoodin:
    E784 CAN Low Leitungsfehler.
    Oon koittanu nollata koodin, mutta tulee aina muutaman sekunnin päästä takaisin. Mistähän vikaa kannattais alkaa etsiä? Käytin jo paikallisessa webastohuollossa, mutta eivät osanneet auttaa, kun ilmeisesti jotenki can-väylään liittyvä ongelma.
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    can low linjan vikahan se vikakoodin mukaan. Jos toimii ajonaikaisena kuitenkin niin vika ei melko todennäköisesti ole itse lämmittimessä, vaan jossain muussa laitteessa mikä väylässä on kiinni.
    Suorita vianetsintää ista/d:llä, niin selviät helpoimmalla?
    Muuten joudut lähteä etsimään can-väylän nodepisteitä ja mittailemaan päätevastusten kuntoja jne jne sähkökuvien perusteella. Vähän hidas tapa edetä.
    Can-väylien liitospisteet löytyy matkustajan jalkatilasta, siitä ovenpuoleisen kick-panelin takaa. Semmoisia "lattakaapeleita" menee niihin veitsiliitos-liityntäkoteloihin missä ohjainlaitteiden johtimet yhdistyy.
    Sieltä voisi mielenkiinnosta katsoa onko päässyt vettä tms välittömään läheisyyteen ?
    Edit : muistelisin että webasta ei mene suoraan can-väylään tässä piuhaa, vaan kiertää ilmastoinnin paneelin kautta k-bus/w-bus-tiedolla. Oletko leikkinyt auton kanssa koodausmielessä, ja vielä tarkemmin ilmastoinnin kanssa ? Onko mennyt joku bitti vaan nurin ? Tai oletko koodannut koko auton jolloin varusteluettelo on kirjoitettu uudelleen ?
    Id3 loaded
    i4 m50
