Aux liitäntä
  • motsi
    • Sep 2016
    • 9
    • Lahti
    Aux liitäntä
    Ostin ebaystä aux piuhan ja sille löytyi paikka askin takaa. Aux volumen säätö löytyy idrivestä mutta ei toimi, pitääkö ohjelmoida erikseen? E65 2007 (mode nappi ask)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    mikä kk 2007?
    SISUSTAT modaukset
    • motsi
      • Sep 2016
      • 9
      • Lahti
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by motsi View Post
        19.02.2007
        Sen takia ei toimi eli pitää olla uudempi ASK laite. Jos kiinnostaa, niin laita PM.
        SISUSTAT modaukset
        • Supa
          • 7597
          Kyllä tuo pitäisi olla riittävän uusi. Itselle vaihdoin 2005 autoon 2006 loppuvuoden ASKin ja lähti sillä toimimaan.
          Tosin netissä olevissa ohjeissa olleet pinnit ei pitäneet muistaakseni ihan paikkaansa minkä takia ei aluksi toiminut, sama homma?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • motsi
            • Sep 2016
            • 9
            • Lahti
            Olisiko muistikuvaa pinnien oikeista kohdista?
            • Supa
              • 7597
              Nyt kun tarkemmin muistelen niin se valmis piuha minkä bemariltakin saa oli pinnitetty väärin seiskaa varten.
              Oisko nämä olleet oikeat:
              PIN POSITIONS =
              2 = RIGHT = RED/WHITE
              7 = LEFT = BLUE/WHITE
              8 = GROUND = BLACK OR WHITE & BROWN
              • motsi
                • Sep 2016
                • 9
                • Lahti
                Piuha ei toiminut palikalla joka tuli mukana vaikka vaihtoi piuhojen paikkoja. Kytkin cd vaihtajan lähtöihin niin alkoi toimimaan.
                • junga
                  • Aug 2007
                  • 145
                  Bluetooth
                  Onnistuukos jotenki yhdistää bluetootila kännykkä autoon? Tai mikä olis helpoin tapa että sais spotifya kuunnella autossa.. fm lähetin ei ole vaihtoehto 🤣
                  bmw e65 730d vm - 05
                  ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                  ex: BMW 320d vm-05
                  ex: seat cordoba vm-00
                  ex: mb 2.6 sportline vm-91
                  ex: e36 318tds vm-97
                  ex: e36 318is vm 93
