e65 radio ongelma
  • 19tume93
    • Feb 2013
    • 23
    e65 radio ongelma
    Elikkä autona 2002vm. 735..
    Logic 7 vahvistimen ollessa kiinni autossa niin tuosta idrive pylpyrästä ei tapahdu mitään ja muutenki menee jumiin koko idrive.:think
    sittenkun irroittaa vahvistimen autosta niin musiikki kuullu pelkästään cd:ltä kuskinpuolen etu ja taka kaiuttimesta mutta radio ym. mykkänä voisiko tuo logic 7 vahvistin olla entinen?? :think
  • HemiHarza
    • Apr 2008
    • 12
    • Oulunsalo
    Kuitu looppi testi
    Tere,
    olisko sulla ylimääräistä valokuitu looppia, jolla voit testata, mikä laite on viallinen ?
    Yksi laite kerrallaan irti ketjusta ja luuppi kuitupariin kiinni ja testaamaan. Tuo ääni osasto kun menee kaikki sitä kuitua pitkin ja yksi laite ku juonittelee, koko ääniketju pätkii.
    Onko autolle tehty jotain ASK/PDC/MMI-koodauksia ?
    E65 730dA -07
    • Kojootti5
      • 107
      Ask hoitaa etukaiuttimet, ja vahvistin loput. Vaikuttaisi siltä, että ainakin ask on viallinen, mutta Taka kaiuttimista ei pitäisi kuulua mitään jos on vahvistin irti. Molempia näistä on kyllä rikkoontunut.
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        CD- makasiini
        jäi sisään. Miten saa sen ulos?
          • 10251
          Emännän X3:sta lähti,kun painoi "ulostus-nappulaa" koko ajan ja ruuvimeisselillä koputtelin sitä "pakkaa". Meni n.10-15sek.
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            Kiitos
            Heguli 31! Homma onnistui ohjeellasi.
              • 10251
              • 19tume93
                • Feb 2013
                • 23
                Olisiko kellään lainata tuota vahvistinta ja cd soitinta pirkanmaan alueella niin päsisi kokeilemaan onko noissa vikaa:think
