Pdc ei ääntä
  • shawela
    • 367
    Pdc ei ääntä
    Pdc toimii ja kuva näkyy mutta piippausta ei kuulu. Ainoastaan hyvin heikko ääni kuuluu. Onko tuo voimakkuus säädettävissä jotenkin? Pdc yksikkökin on vaihdettu eikä auttanut.
  • shawela
    • 367
    Eikö kellään ole ollut samaa ongelmaa???
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      Liittyiskö poppikoneisiin?
      Edit: Saikohan Istalla testattua kaiuttimet...?
      - E65 730d 2003
      • Nettipepe
        • 1341
        Eikö näissä mene yksinkertaisesti volume isommalle kun parkkitutkan toimiessa laittaa lisää ääntä..?
        Kuten puhelun aikana jne...
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          ASK modulista ohjelmoimalla pystyy volumea säätämään:
          ASK (Audio System Controler)
          Code:
          ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC MUTE ENTERTAINMENT WHEN PARK DISTANCE CONTROL (PDC) ACTIVATED ????
          standard
          ein on
          Code:
          VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
          standard
          max3
          max2
          max1
          min1
          min2
          min3
          Navin ääntähän pystyy säätämään volume napista kun puhuu en tiedä toimiiko pdc.
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
          • shawela
            • 367
            Pdc ääntä ei volume potikasta saa säädettyä. Ksikki muut äänilähteet toimii paitsi pdc. Pitää sius kokeilla koodausta.
            • shawela
              • 367
              Nyt on koodattu äänet taas kuulumaan. Taas toimii. Outoa että äänet oli itsestään menny pienelle.
