Tyyppivika nestevuoto.
  • 745iivari
    • Dec 2015
    • 23
    Onko jollain ollut samaa vikaa? Ja onko tällä korjannut?
  • shawela
    • 376
    Kuulemma toimii. Mullaki vuotaa hieman, mutta en ole putkea vaihtanut. Tuon putken ajattelin tilata itsekkin. Jos vaihdat putken, niin laita infoa oliko vaikea homma. Ainakin imusarjan irroitukseen asti on helppo homma. Mietin tuossa, että miksiköhän venttiilikopat piti irrottaa??
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      On ihan toimiva ratkaisu tuo teleskooppiputki. Kannattaa hankkia sellainen malli jossa pituus säädetään/lukitaan kierteellä/muttereilla.
      Teleskooppi putkesta on olemassa myös malli, jossa pituus lukitaan lukkorenkaalla.
      Putken mukana toimitettava lukkorengas on aivan kuraa. Yhden tällaisen asennuksen korjannut vaihtamalla tuon alkuperäisen lukkorenkaan seekeri renkaaksi. Alkuperäinen lukitusrengas oli noussut poispaikaltaan ja teleskooppiputki oli mennyt "kasaan" ja vedet jälleen juorureiästä mäelle.
      Videossa taidettiin sanoa että käytettäessä BMW:n alkuperäistä varaosaa pitää mm. venttiilikopat irrottaa. Ja paljon muuta!!
      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
      - N42/46 jakopäät
      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
      tied. 0407247465
      • 745iivari
        • Dec 2015
        • 23
        Täytyy tilata tuo putki, onko heittää linkkiä mistä sen saisi tilattua. Jenkkilästä olen löytänyt, mutta Eurooppa olis parempi ei tulis tulleja.
        • 745iivari
          • Dec 2015
          • 23
          Potki vaihdettu, työkaveri vaihtoi sen ja otti paripäivää. Vuotava putki oli myös teleskooppimallia ja oli kasattu pari o-rengasta väärin.
          Katsotaan nyt miten uusi putki kestää.
          • BMW_745
            • Sep 2017
            • 13
            Moi, mistä tilasit uuden putken?
            Kiitos
            -Edi
              • 10256
              Eli vanha putki voisi myös toimia täysin vielä uusimalla tuohon O-renkaat? Vai menikö paskaksi irroitettaessa?
              • BMW_745
                • Sep 2017
                • 13
                Mitä tota nyt tutkin ni äkkiseltään näytti siltä, et joutuis kannet irrottaa jos vanhan (kiinteän) putken haluaisi irti ja uuden tilalle.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Ylimääräinen.
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Heguli taisi viitata tuohon 745iivarin vastaukseen.
                    • BMW_745
                      • Sep 2017
                      • 13
                      Joo en huomannut tota lainausta jos sulla jää yks yli olisitko myymässä sitä?
                      • Miihkis
                        • Aug 2009
                        • 22
                        • F
                        Yksi varteenotettava vaihtoehto AGA tuotteelle on olemassa: https://www.amazon.com/Coolant-Pipe-.../dp/B00HG1PN2Q
                        Sitä sai jossain vaiheessa UK alueelta noin kahden sadan pintaan toimitettuna. Tuo työnnetään vesipumpun kautta ja periaatteessa ei pidä irrottaa imusarjaa.
                        AGA:n putkella ei tarvitse avata venttiilikoneistoa. Alkuperäisen putken käytöllä on purettava ketjukoneiston kannet eli käytännössä avattava ylä- sekä jakopää.
