Virtaa kojelautakameralle?
  • iGz
    • May 2015
    • 50
    • Vihti
    Kojelautakameran kiinteä asennus edessä, mutta virransyöttö on hakusessa. Kameran omaa 12V/5V virtalähdettä en haluaisi käyttää sisätilan virtapistokkeen kautta, koska näissähän tulee virta sinne myös ovien ollessa lukittuna. Kamera siis alkaa kuvaamaan saadessaan virtaa ja lopettaa kuvauksen virran loppuessa. Kuskin toiminnasta riippumaton asennus siis ehdoton tavoite.
    Onnistuuko hanskalokeron sulakerasian kautta esim. sulakehaaroittimen avulla virranotto vai alkaako CAN-väylä/ohjainboxit sekoilla? Aiheesta hieman hankala löytää E65 osalta ohjeita. Ainoa mitä löysin on tämä jarruvalokytkimen + releen avulla tehty viritys http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=433863
    Löytyykös tähän ratkaisua?
    E65 730dA -03 (ex)
    M135i Xdrive -13 (ex)
  • Zoui
    • 6350
    Omani laitoin e38 koriin tuollaisella pienellä muuntimella ja katon karttavaloihin tulevasta virrasta, virrankulutus sen verran pieni ettei ainakaan e38 huomannut mitään.
    http://m.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Conver...%257Ciid%253A2
    Elämä on pihakivestä.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Onko siinä sulakerasiassa yhtään vapaata sulakepaikkaa joka olis 15-virrassa? Jos on niin laitat sille ihan oman sulakkeen ja vedät piuhan. Se nyt olis se oikea tai asiallinen tapa tehdä.
      Kaikkia mahdollisia virranottovirityksiä noille näkee. Paras vastaantullut oli sulakepesään työnnetty abiko. Onnee vaan ettei koko härveli pala.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • iGz
        • May 2015
        • 50
        • Vihti
        Ongelma ratkesi. Hanskalokeron joutilaasta taskulampusta saa tehtyä kiinteän ja katkeavan virransyötön. Purin lampun ja tein pistokkeellisen johtosarjan. Modattu "lamppu" kiinni paikoilleen ja pistoke piiloon kojelaudan sisään. Pistokkeeseen kameran 12V/5V muuntaja+kaapelointi piilossa taustapeilin luo kameralle A-pilarin kautta. Virransyöttö nukahtaa tunnin päästä auton sammuttamisesta joten kamera toimii erinomaisesti ja täysin itsenäisesti kuten kuuluukin
        Tästä oli itselleni apuja
        E65 730dA -03 (ex)
        • HemiHarza
          • Apr 2008
          • 12
          • Oulunsalo
          Kameran virrat
          Itte ratkaisin saman ropleemin ottamalla plussan OBD-liittimen pinniltä 1. Virrottuu ja katkeaa päävirtojen mukaan. Siitä 1A sulakkeen kautta hanskalokeron alle ja sinne tupakki sytkärin liitin/hylsy. Siihen sitt kameran orkkis tup syt poweri ja piuha A-pilaria pitkin ylös. Kamera käynnistyy nyt ku käynnistää auton ja sammuu kun virrat ottaa pois.
          Kamera toimii sitt omalla akulla mm.liiketunnistin kuvaukseen.
          Mutta hyvä idea myös tuo lampun kannalta otettu
          E65 730dA -07
