E65 745d -05 Transmission fault
  • Ckem
    • Aug 2010
    • 23
    Noniin tässä on ollut tuon seiskan kanssa viime aikoina tämmöinen ongelma automaattivaihteiston kanssa että kun kiihdyttää kunnolla niin kaikki näytöt ja mittaristo sammuu hetkeks ja sen jälkeen lyö näyttöön että "transmission fault drive moderatly"
    Hillitysti kun ajelee niin vaihtaa ihan normaalisti paitsi tietenkin pois lukien tuota valoissa 2---->1 vaihtaessa nykäisee aika rajusti mutta tämä on ilmeisesti ihan ominaisuus näissä.
    Tämän lisäksi saattaa välillä lyödä varoituksen "brake control system failure" tai tämän tapaisen samaan syssyyn tuon vaihteisto varoituksen kanssa?
    Suomeen tuodessa n. 6kk sitten vaihdatin öljyt tuohon laatikkoon ja ne olivat ihan kunnossa ja nyt viime viikolla kävin tsekkaamassa öljyn määrän huollossa ja sinnehän meni melkein 2l öljyä lisää.
    No tämän jälkeen ongelma tuntui häviävän ainakin vähäksi aikaa mutta nyt tuli sitten taas takaisin.
    Mistähän tässä kannattaisi lähteä ratkomaan ongelmaa ennen kun pistetään vaihteisto pöydälle palasiksi....
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Tarkista latausjännitteet. Oma 745i teki aikoinaan samaa ja ylijännitettä oli liikaa, jolloin se sammutti näyttöä yms. Vikakoodien luvulla liikkeelle.
    • Jantunen79
      • Jan 2011
      • 10
      • Kemi
      Tuo laatikon nykäisy 2 -> 1 ei ole mikään ominaisuus laatikossa, vaan aivan oikea vika mekatroniikassa. Tuo vika kannattaa korjauttaa ennenkuin laatikko menee enemmän rikki. Mekatroniikan korjautus Konehuolto Siekkisellä on toimiva himma. Kokemuksesta voin suositella, tälle kesälle korjattu vastaavasta autosta mekatroniikka, jossa sama vika.
      • Ckem
        • Aug 2010
        • 23
        Onkohan tuo kuinka kallis prosedyyri noin? Että osaa vähän varautua että kuinka ison nipun saa lyödä pöytään.
        Voikohan nuo edellämainitut johtua tästä?
        Pitää nyt viikonlopun aikana käydä nuo jännitteet mitattamassa ja palata asiaan että kuinka kävi.
        • Ckem
          • Aug 2010
          • 23
          Niin ja jos jollakulla on suositella liikkeitä täältä PK-seudulta jotka tekevät näitä korjauksia niin olisin erittäin kiitollinen
